| Ressort pour commande a distance accélérateur PPX | |
Christian28
![Christian28](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/8532-1.jpg)
Nombre de messages : 1216 Age : 63 Localisation : Chartres Date d'inscription : 27/04/2011
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Mar 13 Déc 2011, 11:06 | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
CHRIS 27
Nombre de messages : 28 Age : 52 Localisation : BERNAY Date d'inscription : 04/10/2011
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ressort ppx Mar 13 Déc 2011, 22:04 | |
| salut christian;salut a tous.je vais peut etre pouvoir te depaner je regarde cela demain. salut a tous salut christian. | |
CHRIS 27
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: RESSORT PPX Ven 16 Déc 2011, 19:35 | |
| BONSOIR CHRISTIAN BONSOIR A TOUS.JE T AIS TROUVE UN RESSORT QUI POURAIT FAIRE L AFFAIRE.LA LONGEUR DES SPIRALES FAIT 4 CM ET LE DIAMETRE 12 MM JE L AI PRESENTE SUR LE MIEN CA FONTIONNE .TIENT MOI AU COURANT A BIENTOT SALUT A TOUS. | |
Christian28
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dim 18 Déc 2011, 19:59 | |
Oliv57
![Oliv57](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema_h/Cinema_h_42.jpg)
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dim 18 Déc 2011, 21:09 | |
| Il y a moyen de faire un peu différemment, et ça marche. Une patte en fer et un ressort de chez bricoland et trucmuche. ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX 2_13242388271](https://2img.net/h/fotonet.fr/photo/201112/160/2_13242388271.jpg) | |
Christian28
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dim 18 Déc 2011, 21:38 | |
CHRIS 27
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ressort ppx Mar 20 Déc 2011, 21:39 | |
| salut christian peut tu m envoyer ton adresse pour que je t envoie le ressort .pour le ressort et les frais de port ces gratuit ;en remerciment des photos du fidelaire postes sur le forome .salut a bientot.christophe. | |
Christian28
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Mar 20 Déc 2011, 21:44 | |
alain50
![alain50](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/8415-96.jpg)
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pour fabriquer un ressort Mar 20 Déc 2011, 21:59 | |
| salut a tous de la corde a piano du diamètre idéal une tige filetée du bon diamétre 3-4-5-6-8-10-12 ou vis TH faire une fente en bout avec une scie sur 2 a 3 mm coincer dans l’étau entre 2 planchettes la tige filetée ou la vis introduire dans la fente faite a la scie une extrémité de la corde a piano et visser le nombre de tours désirés plus 2 ou 3 tours pour faire les accrochages voila le ressort est né il y a la solution de garder tous les ressorts quand je démonte une machine et qui est bonne a la déchetterie
Christian28
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Mar 20 Déc 2011, 23:21 | |
alain50
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: mes ressorts Mar 20 Déc 2011, 23:33 | |
| salut a tous : voila mon stock de ressorts ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00742](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00742.jpg) des a tractions ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00743](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00743.jpg) des a compression ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00744](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00744.jpg) des a rotation et divers ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00745](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00745.jpg) détorde un ressort pour en faire un nouveau ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00746](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00746.jpg) le fil revenu droit ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00747](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00747.jpg) mise en place entre deux planchettes de bois dur (hêtre) ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00748](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00748.jpg) après avoir vissé ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00749](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00749.jpg) ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Dsc00750](https://i.servimg.com/u/f48/16/38/92/13/dsc00750.jpg) pour la corde détordue il faut retremper le ressort mais pour de corde neuve pas besoin voila une astuce
pascal50
![pascal50](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/6550-73.jpg)
Nombre de messages : 775 Age : 66 Localisation : La Flèche (72) Date d'inscription : 24/08/2010
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Mer 21 Déc 2011, 00:29 | |
| Bonsoir Christian, bonsoir à tous, - Christian28 a écrit:
- reste plus qu'a trouver la corde a piano dans ma campagne
Tu trouvera de la corde à piano dans les magasins de modélisme (voiture /avion/bateau). Pascal. | |
![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ressort pour commande a distance accélérateur PPX ![Ressort pour commande a distance accélérateur PPX Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
