| fabriquer une commande d'accélérateur | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: fabriquer une commande d'accélérateur Mer 01 Oct 2014, 10:04 | |
| bonjour a tous. si vous avez un carburateur de moteur fixe Bernard (110,110BIS,610,810 )sur votre motoc voici une pièce simple a réaliser. un bout de tube 25-40 et quelques bricoles, l'ensemble est fixé par un boulon de 7 dans le filetage du bloc moteur prévu pour la patte d'origine. l'extrémité en arc de cercle agit directement en poussée sur la patte du régulateur, donc n'affecte en rien le bon fonctionnement de celui ci. .photorapide.com/index.php?photoName=011tbc.jpg&photoId=470359] [/ur cordialement jean marie. | |
BY2-44
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Mer 01 Oct 2014, 12:00 | |
| Bonjour Jean Marie ca me dit quelque chose ce montage en tout cas c'est tres propre! tu pourrais rajouter les moteur W112 et W112bis, car le principe est le meme! | |
pépère13
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Mer 01 Oct 2014, 13:08 | |
| salut BY2-44
ce n'est qu'une variante de la photo que tu m'avais envoyé. c'est vrai que l'idée d'agir sur la patte du régulateur qui produit le même effet que sur la patte d'un carbu tout terrain m'avait échappé . | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Mar 16 Déc 2014, 18:40 | |
| Salut les bricoleurs mécanos ! Voilà mon problème de débutant : j'ai un honda GX 390, qui vient d'un Groupe élec, et je cherche à lui mettre un accélérateur ; ce moteur est destiné à équiper un 1032. Et je ne sais pas exactement où brancher le câble ! bon, c'est pas facile à expliquer, ni à faire une photo ! Est-ce qu'on peut attacher ce câble n'importe où ? sur le régulateur ? J'ai regardé sur d'autres moteurs, mais il n'y en a pas un seul fait pareil !!! Normalement, je crois qu'on attache le câble sur le volet d'air à la sortie du carbu ? Merci de répondre à un pauvre jeune !!! Bonne soirée ! | |
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Mar 16 Déc 2014, 19:12 | |
| Toujours moi !
ça y est , j'ai trouvé un PDF qui explique !
Sorry !
Et merci quand même !!! | |
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Mar 16 Déc 2014, 20:32 | |
| bonsoir a tous Michel comment vas tu mettre ta cloche d embrayage ??? | |
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Jeu 18 Déc 2014, 09:59 | |
| Bonjour tout le monde ! Sur le PDF Honda, j'ai pas tout compris ! mais j'ai "trouvé" un doc intéressant pout tout débutant comme moi : le doc de l'AFPA qu'un membre éminent du forum nous avait proposé ! Donc ça roule ! à+ | |
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Jeu 18 Déc 2014, 16:14 | |
| Bonjour à tous, Pépere, je ne vois pas trop à quoi sert cette pièce, je ne suis pas du tous mécano, peux tu m'apporter plus de précisions, ou plus de photos Merci à toi Cordialement Gérard | |
pépère13
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Jeu 18 Déc 2014, 16:53 | |
| salut Gégé salut a tous. cette pièce remplace la patte d'accélérateur d'origine qui n'est pas utilisable pour un carbu de moteur fixe (dans mon cas un zénith 22 RHAR) sur la 2eme photo il manque le ressort et la patte de fixation du câble . amicalement jean marie. | |
gégé73
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Jeu 18 Déc 2014, 16:58 | |
| Bonjour à tous, Ah voilà, je comprends maintenant, une trés bonne idée, et une très belle réalisation bien soigné. Merci pour cette précision Cordialement Gérard
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur Jeu 18 Déc 2014, 19:33 | |
| Bonsoir à tous !
Moi aussi j'ai compris ! merci Pépère ! donc il ne faut pas fixer le câble directement sur la patte du régulateur, parce qu'il faut que celui-ci bouge librement.
(dites-moi si je me trompe, merci ! )
ciao mécanos ! | |
| Sujet: Re: fabriquer une commande d'accélérateur | |
