| huile w0!!! | |
thony.P
Nombre de messages : 31 Age : 29 Localisation : juillac 19350 Date d'inscription : 11/07/2011
| Sujet: huile w0!!! Lun 18 Juil 2011, 23:38 | |
| bonjour a tous !!! combien de litre d'huile est il preconisé de mettre dans mon bernard w0 et quel huile??? merci a tous | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: huile w0!!! Mar 19 Juil 2011, 10:16 | |
| Salut, pour l'huile, le mieux est de mettre de la SAE30 (huile très utilisé à l'époque). Et pour la quantité voici un extrait du livret d'entretien : "Sur le devant et en bas à droit du bâti se trouve un bouchon incliné qu'il faut enlever pour faire le remplissage d'huile. Remplir jusqu'au bord supérieur de l'orifice ; ne jamais laisser l'huile descendre à plus de 1cm de ce niveau supérieur." (page 4). J'espère que ça t'aidera. @+ Adrien | |
BY2-44
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: huile w0!!! Mar 19 Juil 2011, 12:38 | |
| Salut, je sais pas si c'est bon la 15W40 pour ces vieux moteurs, surtout parce que c'est une huile détergente conçus pour des moteurs doté d'un filtre à huile, ce qui n'est pas le cas sur ces vieux moteurs. @+ Adrien | |
thony.P
| Sujet: Re: huile w0!!! Mar 19 Juil 2011, 13:03 | |
| bonjour !!! merci a tous les deux de m'avoir répondu!!! | |
BY2-44
| Sujet: Re: huile w0!!! Mar 19 Juil 2011, 14:09 | |
| - Moteuralsacien67 a écrit:
- Salut,
@+ Adrien la SAE30 comporte aussi des detergents! (un peu moins qu'une 15w40 mais il y en a quand meme), dans tous les cas, rien ne dispense de bien nettoyer le carter moteur avant car il reste souvent au fond du carter un depot du aux huiles anciennes voir meme une sorte de boue la difference est que la SAE30 est une monograde , la 15w40 une multigrade en motoculture, la 15w40 est bien utilisée sur des moteurs sans filtration d'huile et cela fonctionne tres bien (preco constructeurs) perso j'utilise des huiles multigrade sur mes vieux moteurs et pas de soucis, j'ai une C4 IX qui tourne a la 20w50 depuis longtemps :RAS, j'ai eux des Versailles qui ont tournees a la 15w40 sans probleme Il y a juste un point qui retse obscur pour moi, ces fameux detergents seraient agressifs pour les pieces en bronze, est ce que quelqu'un a deja eu le probleme? car j'en entend parler mais je n'ai jamais rencontré quelqu' un qui avait reellement ce souci | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: huile w0!!! Mar 19 Juil 2011, 21:27 | |
| Salut, c'est clair que le nettoyage c'est impératif. Si la SAE 30 a aussi des propriété détergente, alors autan prendre de la multigrade pour le W0. Mais quelle huile est équivalent à la SAE 30? On m'avais dis que c'est la 20W50, mais d'autre disent qu'elle est trop épaisse. Je m'en sort plus. @+ Adrien | |
BY2-44
| Sujet: Re: huile w0!!! Mer 20 Juil 2011, 08:56 | |
| Perso la 20w50 je la reserve pour des moteurs qui ont un peu de bouteille et qui sont fatigués , car elle est plus epaisse | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: huile w0!!! Mer 20 Juil 2011, 12:11 | |
| Salut, d'accord Mais qu'entends tu pars "qui ont un peu de bouteille"? @+ Adrien | |
BY2-44
| Sujet: Re: huile w0!!! Mer 20 Juil 2011, 14:18 | |
| Sujet: Re: huile w0!!! | |
| huile w0!!! | |
