| | Aux grands maux , les grands remèdes ... | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Aux grands maux , les grands remèdes ... Dim 21 Jan 2007, 18:54 | |
| Bonsoir à tous , Lors du démontage de mon PP 6 D , je suis tombé sur des moyeux de roue réglables entièrement bloqués , y compris les vis de manoeuvre ; après une semaine d'imprégnation avec différents dégripants , j'ai réussi à débloquer les vis ( sans domages ) puis , avec des moyens plus énergiques , les moyeux sont venus (ames sensibles , s'asbtenir !) https://servimg.com/view/10067469/8 ces moyeux sont équipés d'un graisseur , mais n'ont aucune rainure de graissage pour graisser toute la circonférence de l'alésage du moyeu , d'ou un mauvais graissage et tout les problèmes qui en découlent ; mes Mabecs étants aussi équipés de moyeux réglables , mais sans graisseurs , j'ai éssayé de trouver une solution pour éviter de mettre de la graisse ( qui ramasse toute la poussière et ainsi bloque progressivement le système) en la remplacant par un film de graphite , qui étant sec , ne retient pas la poussière , évite la corrosion , et lubrifie le moyeu ; tous les ans , je remets une petite couche et pour l'instant R.A.S. ca coulisse bien ; Question : est-ce-que quelqu'un à déja utilisé ce produit à la place de la graisse sur des moyeux Staub et , si oui , avec quels résultats ? Si non , je vais faire l'éssai . Amicalement A + | |
| | | MICKY16
Nombre de messages : 58 Age : 67 Localisation : Charente Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Aux grands maux , les grands remèdes ... Dim 21 Jan 2007, 21:35 | |
çà au moins c'est un bel arrache moyeu !!!!!!!!!!!
Cré non deu diou !!!!!!!!!!
Ah, faut qu'à vienne , non ?????
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Aux grands maux , les grands remèdes ... Dim 21 Jan 2007, 22:10 | |
| bonjour pour mon staub j'utilise depuis 20 ans de la graisse collante en bombe destinée a la lubrification des chaines de moto a ce jour pas de soucis de grippage ou de jeu , j'enlève en fin de saison le superflu au gazoil et relubrifie le tout pour le printemps suivant . cordialement |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Aux grands maux , les grands remèdes ... Lun 22 Jan 2007, 18:56 | |
| Bonsoir à tous , salut micky16 , Ah pour venir , c'est venu... mais pour le convaincre , il à fallu la (petite )rallonge de 1 mètre sur la vis de manoeuvre ... d'ou une certaine incertitude sur le nombre de morceaux que j'allais récupérer ... mais , comme dans les contes pour enfants , tout est bien qui finit bien ; salut lechatnoir , avant de faire l'essais au graphite , j'avais testé différents produits (huile viscotène , graisse , graisse filante en bombe ) avec toujours le mème problème , après quelques mois d'utilisation , accumulation de poussière , et donc avant de pouvoir changer l'écartement des roues , nettoyage obligatoire puis regraissage , manip devenue inutile avec l'utilisation du graphite . Amicalement A + | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Aux grands maux , les grands remèdes ... Lun 22 Jan 2007, 19:21 | |
| Bonjour,moi j'utilse de la graise a échappement a base de cuivre , il se depose une pellicule de cuivre qui empeche le grippage voici le nom de ce tube de graisse:moly Slip COPASLIP c'est distribué par " YACCO" |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Aux grands maux , les grands remèdes ... | |
Sujets similaires | |
