Voilà , je restaure un tracteur
tondeuse Gaby residence L252L avec moteur JLO. Normalement je prefaire les motos mais on m'a donné cet "appareil" et aprés 1 mois de restauration légère , il a démmarré hier. Difficilement. Queques petits problèmes avec le carburateur bing.
Donc question , si quelqu'un possède ce modèle , j'aimerai avoir des photos du système de papillon ou girouette fixé sur le moteur et qui agit sur le carbu. je ne comprend pas trop le système et la tige de la girouette est cassée.
le système de filtre à air est aussi démonté et a été traffiqué. je ne voie pas comment le mettre.
Voilà j'attends toute vos suggestions.
Je précise que tout le reste fonctionne , j'ai même tondu une dizaine de minutes. Boite 5 vitesses avec marche arrière direction avec chaîne et cable. Frein à "disque" et bras oscillent ar independant. Sacrée mécanique.
