| Tondeuse GABY | |
+3nikro_magnon brunofurlano François 82 7 participants |
François 82
Nombre de messages : 174 Age : 56 Localisation : TARN ET GARONNE Date d'inscription : 11/02/2008
 | Sujet: Tondeuse GABY Lun 02 Aoû 2010, 18:31 | |
| Bonjour à tous. Je viens de récuperer cette tondeuse débrousailleuse à moteur JLO. Elle à été remise en route par un professionnel. Celui ci est en congé et j'ai déjà un problème....si je peux le résoudre avec le forum merci d'avance. Elle me fait des résidus sur les électrodes.J'ai une bougie NGK et je suis à 4% de mélange. A part la traction qui est super rapide c'est un objet quasi indestructible !! vu le poids en ferraille !! Si jamais qqun avait des pièces du genre arceau avant pour faire une trois roue je suis preneur. Si vous êtes interressés j'ai les docs de l'éclatés des pièces détachés, du manuel d'utilisation et même la facture d'origine !! Place aux images.    | |
Nombre de messages : 12234 Age : 63 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mar 03 Aoû 2010, 00:40 | |
| Bonsoir Fanch ! Si tu as des dépots blanchâtres, ça chauffe : - Enrichir la carburation - Mettre une bougie plus froide Vérifie la présence du filtre à air (qui sait)!!!
Si tu as des dépôts noirs : trop d'huile dans le mélange, gicleur principal dévissé, essence 98 au lieu de 95.... ( le 98 encrasse plus sur les moteurs deux temps)
Ciao ! Nono | |
nikro_magnon
Nombre de messages : 1781 Age : 40 Localisation : 28290 - ARROU Date d'inscription : 30/12/2008
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mar 03 Aoû 2010, 09:05 | |
J'ai vu (je ne sais plus où, mais je suis sur de moi) que le mélange doit se faire au taux préconisé par l'huile utilisée, et non en fonction du moteur. Par exemple, j'utilise de l'huile Sthil et c'est 2% pour tout, comme marqué sur le bidon et même la vieille tondeuse (15 ou 20 ans) du beau-père, qui tournait à 3 ou 4% à l'origine, tourne et est lubrifiée nickel.
Sinon, quel moteur est sur ta Gaby car j'en ai trouvé une et je cherche des doc dessus, avant d'aller la chercher.
Pour ce qui est des bougies :
@+ nikro | |
François 82
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mer 04 Aoû 2010, 15:46 | |
| Bonjour à tous. J'ai donc sur vos conseils changé de bougie pour une Champion , résultat: même punition !! J'ai bien du 95. Ensuite j'ai "éclairci" mon mélange et je suis passé à 3% et là, j'ai pu tondre une heure. Malgré tout le problème demeure: 4 démontages pendant cette heure. Ci joint la photo de la coupable. Je passe en 2% ce soir. Nikro, ma tondeuse est un modèle 152 TS Prairie avec un moteur JLO de 150 cm3. Je tache de scanner mes docs du moteur et de la tondeuse au plus vite. Merci pour vos réponses. A+ Fanch  | |
Nombre de messages : 4105 Age : 76 Localisation : 77200 TORCY Date d'inscription : 30/10/2008
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mer 04 Aoû 2010, 15:52 | |
Gaby77
Nombre de messages : 18 Age : 65 Localisation : 77710 Date d'inscription : 05/08/2010
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Ven 06 Aoû 2010, 00:22 | |
| Bonsoir Fanch, j'ai la même machine que toi et même probleme, aujourd'hui après avoir nétoyé le régulateur et reéquilibré la lame elle s'est mise à tourner du tonnere, essaie. Tes docs m'interesse peut tu m'en envoyer une copie ?
Cordialement, A+ Gaby77 | |
François 82
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mar 10 Aoû 2010, 21:45 | |
| Bonsoir Gaby77 Je suis en congé et je rentre le 16, je fait les docs dès que possible. Par contre le régulateur je ne sait pas ce que c'est. Cordialement Fanch | |
Gaby77
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mar 10 Aoû 2010, 23:16 | |
| Bonsoir Fanch, Tu démonte le grand cache en allu qui tiend par 6 vis sur le dessus du moteur et dessous à la verticale du carburateur il y a une petite ailette commandée par le levier des gaz c'est ton régulateur, il réagit au vent produit par les ailettes qui se trouve sur le volant d'alumage. Vérifie qu'il est bien fonctionnel et que son ressort de rappel n'est pas cassé. Profite en pour l'essuyer avec un chiffon, la crasse qui se trouve dessus peut l'alourdir. Cordialement, Gaby | |
François 82
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Jeu 28 Oct 2010, 21:33 | |
| Bonsoir à tous. Je fais remonter le post pour vous proposer la doc que j'ai enfin pu scanner. Envoyez-moi vos mails si vous êtes interresés. Cordialement Doc publicitaire AS Motor 870 ko PDF Doc publicitaire Gaby Prairie 1758 ko PDF Manuel D'utilisation Gaby Prairie 2496 ko PDF Pieces détachées Gaby Prairie 1370 ko PDF Pieces détachées Moteur JLO type 152.062 1125 ko PDF | |
Gaby77
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Jeu 28 Oct 2010, 23:02 | |
| Bonsoir Fanch,
J'éspère que tu a pu régler ton problème.
Je suis plus qu'interessé par l'ensemble de tes docs. voici le mel ou tu peut me les faire suivre : raphael.bourdeau744@orange.fr Merci d'avance
Cordialement ,
Gaby77 | |
662alex
Nombre de messages : 2 Age : 49 Localisation : LOT ET GARONNE Date d'inscription : 29/03/2011
 | Sujet: intéressée par la doc Mar 29 Mar 2011, 15:43 | |
| je suis également en possession de ce modèle et elle cale suivant l'inclinaison de la pente ; on ne trouve pas d'où ça vient. on a changé la bougie, le pourcentage d'huile dans le mélange, nettoyé le réservoir... pourrais-je avoir une copie de la doc en votre possession ? merci cordialement | |
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mer 30 Mar 2011, 00:40 | |
662alex
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mer 30 Mar 2011, 09:26 | |
| - 662alex a écrit:
- je suis également en possession de ce modèle et elle cale suivant l'inclinaison de la pente ; on ne trouve pas d'où ça vient. on a changé la bougie, le pourcentage d'huile dans le mélange, nettoyé le réservoir...
pourrais-je avoir une copie de la doc en votre possession ? merci cordialement oups !! j'ai oublié de donner mon mail : alexmascarin@hotmail.fr merci | |
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Mer 30 Mar 2011, 12:28 | |
lehcimlly
Nombre de messages : 6 Age : 73 Localisation : 37 Date d'inscription : 06/09/2012
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY Ven 07 Sep 2012, 11:33 | |
| - François 82 a écrit:
- Bonsoir à tous.
Je fais remonter le post pour vous proposer la doc que j'ai enfin pu scanner. Envoyez-moi vos mails si vous êtes interresés. Cordialement Doc publicitaire AS Motor 870 ko PDF Doc publicitaire Gaby Prairie 1758 ko PDF Manuel D'utilisation Gaby Prairie 2496 ko PDF Pieces détachées Gaby Prairie 1370 ko PDF Pieces détachées Moteur JLO type 152.062 1125 ko PDF Bonjour Je viens de récupérer une Gaby JLO L152L et après une première utilisation impeccable ,impossible de la remettre en route la bougie perle ou elle tourne en 4 temps.  si vous poviez m'aider | |
 | Sujet: Re: Tondeuse GABY  | |
| Tondeuse GABY | |
