| | bermascope de poche mode d'emploi... | |
| | Auteur | Message |
guiffacla
Nombre de messages : 1078 Age : 41 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 15/08/2006
 | |  | | brunofurlano
Nombre de messages : 12224 Age : 63 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi... Mer 11 Mai 2011, 23:40 | |
| Salut mon ch'tit gars ! Cool ce Bermascope ! Tu me le vends dis ??? Bon, j'y vais de mémoire, comme je faisais sur le mien, c'est fastoche : D'abord la bobine : tu la laisses avec son entrefer, tu branches le petit fil d'excitation sur le +, la masse sur le - et le fil de bougie au fil rouge et tu règles la distance entre les pointes (COURANT ETEINT), environ de 6mm à 8mm maxi tu mets en route, ça doit faire Bzzzzzzz. En jouant sur le gros potar, tu regardes si elle décroche ou si elle tient, ou si des arcs se font ailleurs qu'entre les pointes (pas bon du tout !) Ensuite le condensateur : Tu branches le fil + sur le plus du condo et le fil moins sur sa masse. Ensuite, je suppose que le petit bouton (sous le gros potard) a 3 positions : - 1 qui est neutre - 1 de chargement - 1 de déchargement Tu cherches la position de chargement, 1 seconde suffit, puis tu bascules sur la position déchargement : si le condo est bon, une lumière doit s'allumer ou tu dois entendre un bruit de buzzer qui témoigne que le condo est bon. Ciao ! Nono | |
|  | | brunofurlano
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi... Jeu 12 Mai 2011, 15:09 | |
| Salut les potos ! J'ai oublié ceci pour le condensateur : s'il est bon, la lampe doit s'éteindre progressivement en moins de 10 secondes... Si elle reste allumée, c'est pas bon ! Ciao ! Nono | |
|  | | guiffacla
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi... Jeu 12 Mai 2011, 22:10 | |
| Bonjour, J'avais demandé un mode d'emploi et me voila avec un véritable exposé merci Nono  , je ne pouvais pas rêver mieux, avant de te le vendre je vais d'abord m'assurer qu'il fonctionne.... Je vais appliquer à la lettre tes explications, Mais avant quelques questions: Pour la bobine Tu dis "courant éteint" mon bermascope marche à pile, et n'a pas de position marche arrêt, je suppose donc que je branche tout et met le gros potard sur 0, et laisse le commutateur sur da position du milieu? Sans rien branché et en basculant le petit bouton j'ai un bippppppppp sans doute le bzzzzzzzzzz que tu indiques, ou alors ton accent italien qui déforme les bruits? En jouant avec le gros potar, je regarde si elle décroche ou elle tient, ça veut dire quoi? tu parles de l'étincelle qui doit se produire entre les pointes du bermascope? que doit-il se passer si la bobine est bonne? et à l'inverse si elle est morte? Pour le condensateur: J'ai fait le test je n'ai pas d'ampoules sur mon bermascope à part si tu parle d'un étincelle qui doit se produire entre les pointes mais là rien ne se passe, j'ai un bip continue dans une position et un bzzzzzzzzzzzzz dans l'autre, c'est ça? Merci pout toutes ces explications, j'illustrais tes propos en photos ça servira toujours pour d'autres. | |
|  | | brunofurlano
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi... Jeu 12 Mai 2011, 22:46 | |
| Salut Guitou ! Je ne connais pas ton bidule, mais ça ne peut pas être très différent de mon Pruffrex En voici une photo trouvée sur le web : Quand je dis courant éteint, c'est que tu dois avoir une position qui coupe le courant, sinon, adieu les piles. Donc machine éteinte, c'est mieux pour tout brancher, t'as pas le choix. Pour ton Bzzzzzz à accent italien, je crois qu'il faut éviter de faire fonctionner ces appareils sans rien dessus... Tu règles l'entrepointe sur 7mm : si le courant passe régulièrement (Bzzzzzzzzzzzzzzzzz), c'est bon. Après, avec le potar, je suppose que tu simules des régimes moteur différents (c'est à haut régime que les bobines Bernard merdouillent, par exemple). SI ça fait Bzzzzzzzz zz zzzz zzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzz zzz zzzzz zz zz zz c'est pas bon : t'as des fuites. Parfois, tu ne détectes même pas que ça merdouille, ça m'est déjà arrivé ! Ensuite pour le condo, si tu confirmes que tu as un commutateur à 3 positions, bah relis ce que j'ai écrit. Ce que je ne vois pas sur ton bidule, c'est la lampe néon comme sur le Pruffrex : quand tu décharges le condo, elle s'allume puis s'éteint progressivement... Sur ton truc à toi, j'ignore comment ça marche. Cherche les symptômes que je décris, je ne peux pas t'en dire plus... Ciao ! Nono | |
|  | | guiffacla
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi... Jeu 12 Mai 2011, 23:37 | |
Merci encore nono pour ces explications,
Une dernière, entre les pointes il est censé se passer un truc, un arc, une étincelle ou rien quand on test une bobine? j'ai du bruit mais pas d'étincelles entre les pointes..... | |
|  | | brunofurlano
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi... Jeu 12 Mai 2011, 23:58 | |
| Salut Guifacla Mais oui, pour les bobines, tu dois avoir un arc électrique entre les pointes !!! Si t'as du bruit sans étincelle, ça peut être un cours jus dans la bobine, mais aussi à cause des boutons : qui sait dans quel sens ils fonctionnent !!! Ciao ! Nono | |
|  | | brunofurlano
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi... Jeu 19 Mai 2011, 23:03 | |
| Salut les potos ! Alors Guifacla, ça donne quoi ton bermascope ? Ciao ! Nono | |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: bermascope de poche mode d'emploi...  | |
Sujets similaires |  |
