Guy François
Si l'huile ne coule plus au niveau du bouchon, il faut arrèter et vérifier, en partant du filtre et du mano, car c'est le plus facile: débrancher le tout et soufflette: l'air doit arriver sous le bouchon à la place de l'huile. puis remonter vers la pompe.
Je vais demander à John, il a du avoir le problème plusieurs fois
je te tiens au courant
AM
