| [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse | |
Stob
Nombre de messages : 50 Age : 31 Localisation : 13114 Puyloubier Date d'inscription : 27/04/2011
| Sujet: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse Jeu 28 Avr 2011, 13:04 | |
| bonjour, Encore un souci sur mon stob mais cette fois ce n'est pas rien, ca touche surement a la boite ou au selecteur. Ce matin je le demarre pour aller grifonner mes oliviers et je passe la 2eme (j'ai decouvert qu'il y'avait 3 vitesses hier soir..) elle ne marche pas il est comme au point mort, je passe la 3eme donc mais la c'est trop rapide pour etre a pied, je repasse donc la 1ere, tant pis pour la 2eme. Apres 15minutes de labour le staub s'arrete alors qu'il est en 1ere, je passe la marche arriere 1 il ne marche pas... Bref plus aucune vitesse ne marche sauf la 3eme vers l'avant. Qu'a t'il bien pu se passer ???? la fourchette dans la boite aurait cassé ou bloquée ? ou bien c'est plus haut dans le selecteur ? toujours est il que je suis bloqué et je serais capable de demonter (c'est tellement facile de demonter ...) mais alors la je serais incapable de toucher a une boite.. Help | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse Jeu 28 Avr 2011, 13:12 | |
Ne t'inquiète pas, la mécanique de la boite est simple, tu peux regarder l'éclaté, ensuite, tu regardes par la petite trappe de côté et tu enlèves le dessus si nécessaire. La fourchette qui casse, on le sent et ensuite, le levier se promène tout seul....
C'est peut être une tige sur laquelle glisse la fourchette qui n'est plus vérouillée...Tu n'as pas dévissé de boulon ou d'écrou sur l'extérieur de la boite?
Stob
| Sujet: Re: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse Jeu 28 Avr 2011, 13:16 | |
| Non je n'ai rien devissé mais les vitesses forcent comme si elles y etaient, mais ne passent pas | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse Jeu 28 Avr 2011, 13:53 | |
Si les viettes forcent c'est que la fourchette n'est cassée, mais il est possible qu'il y ait de l'oxydation qui limite la manoeuvre....
infolau
Nombre de messages : 101 Age : 53 Localisation : Oise Date d'inscription : 02/09/2010
| Sujet: Re: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse Jeu 28 Avr 2011, 14:13 | |
A prioris cette machine tu viens juste de l'avoir et tu ne semble pas connaitre son passé. Dond à ta place la premiere chose que j'aurais fais c'est au minimum une vidange de boite et regarder l'état de tous les engrenages, il est possible qu'il y est des impuretés dedans.
@+Infolau | |
Stob
| Sujet: Re: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse Jeu 28 Avr 2011, 18:38 | |
| Me revoila apres une apres midi d'intervention. J'ai donc tombé le selecteur et ouvert la boite de vitesse ainsi que le reducteur, Tout est niquel de chez niquel, j'ai quand meme vidangé le tout mais vraiment aucune impureté. J'ai remonté tout ca avec une grande deception puisque j'etais persuadé que ca venait de bien plus profond dans la machine. j'ai quand meme donné un coup de manivelle juste au cas ou.. La machine demarre et les vitesses passent comme avant, pas compris mais du moment que ca marche je cherche pas plus loin. Le type qui me l'a vendu semblait gené au telephone mais bon j'ai bien compris que il l'avait vendu et s'en foutais qu'il marche ou pas | |
desgranges
Nombre de messages : 25 Age : 77 Localisation : chateauroux 36 Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse Ven 29 Avr 2011, 08:16 | |
| Bonjour à tous ,bonjour Stob J'ai eu un problème similaire sur un pp6b. L'écrou à créneaux de réglage du roulement conique de l'arbre primaire était dévissé si bien que les pignons n'étaient plus en place. Le réglage de l'écrou est maintenu par un frein en tôle lui même bloqué par une vis ,j'ai retrouvé la vis au fond de la boite mais pas de trace du frein, sans doute laminé par un passage entre les pignons. Bonne journée. Cordialement. desgranges. | |
| Sujet: Re: [Probleme] Staub PP5B Boite de vitesse | |
