Bonjour JD
sur le sites des vieilles soupapes agricoles tu peux telecharger les docs de ton moteur , c'est la meme doc pour le LDA96 , 97 et 100
si ta doc te dit que tu as une bougie , c'est pas la bonne doc !
ya pas de bougie sur les LDA
nettoie ton injecteur , nettoie le filtre a gasoil integré au reservoir et nettoie aussi ta pompe a gasoil si t'as pas de gasoil qui arrive a l'injecteur quand tu feras le test injecteur dévissé de la culasse ( ne mets pas les doigts sur l'injecteur quand tu essayes)
enleves le filtre a air et mets un peu de start pilote dans la pipe ou 2 gouttes d'huile dans le trou du starter ( a coté du reniflard , sur la culasse )
ça devrait démarrer , c 'est un bon moteur !
attention a la compression , prends une cordelette assez solide
eric
