Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490
-29%
-29% Ecran PC 32″ LED AOC (Dalle VA – 75 Hz – 1 ms – FreeSync)
189.91 € 268.76 €
5 participants
2LA490
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 20
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyMer 28 Oct 2020 - 0:28
Suite à l'achat d'un motoculteur sur leboncoin, je suis a la recherche du petit capuchon qui va sur l'arrivée d'essence sur le carburateur Lombardini LA490
Est-ce que vous savez ou peut-on trouver ce capuchon Noir avec le filtre qui va avec ? ou adaptable "bricolage"
Il y a apparemment plusieurs montage possible (voir photos) trouvées sur le net
Le motoculteur en question :
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 4c5a5610
Photos trouvées sur le net
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 1e6f9f10
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 Ld000510
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 Vergas10
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 Captur10
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 61jhtz10
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 Captur11
Merci d'avance pour votre aide !!
2LA490
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptySam 31 Oct 2020 - 19:44
Petit Up !
Je galère a chercher cette pièce sur internet
Si une personne a une solution pour trouver ce petit capuchon noir ou un bricolage
Fanch-c
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptySam 31 Oct 2020 - 19:59
slts...
Tu cherche la pièce qui coude à 90° l'arrivée d'essence ?... Il existe des rare filtres à sortie "à l'équerre" et des robinets avec cette configuration aussi.
Attention, la qualité de certains robinet vendus en ce moment est lamentable !
2LA490
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptySam 31 Oct 2020 - 21:38
Fanch-c a écrit:
slts...
Salut et Merci pour ton aide Fanch-c
Oui, tout à fait, c'est cette pièce que je cherche, peux tu me dire sur quelle boutique en ligne l'acheter ?
à l'intérieur le diamètre est de 8mm et il n'y a pas de filetage dedans, et à l'extérieur 14mm
2LA490
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 13:25
Fanch-c a écrit:
slts...
J'ai beau chercher, je ne trouve toujours pas cette pièce sur internet
Fanch-c
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 13:28
Tu va devoir intercaler des bout de tube cuivre coudés intégrant les changements de diamètre... Attention à faire des jonction bien étanches car la moindre prise d'air va mettre le souk .
2LA490
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 3 Nov 2022 - 0:32
Bonjour, j'ai enfin pu réparer ce motoculteur, (carburateur et pompe a essence changé), j'ai jamais eu un tel engin pareil en main, c'est assez agressif ! est-ce qu'une personne peut me dire a quoi servent les deux manettes entourés en rouge et a quel moment faut-il s'en servir , c'est relié au roue il me semble
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 4c5a5611
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 3 Nov 2022 - 6:07
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 949526
les poignées sur le guidon servent a débrayé les roues
accélération ??
c'est quoi comme engin.
Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 P1080810
Fanch-c
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 3 Nov 2022 - 7:30
Normalement au guidon une des poignées devrai être l'embrayage et l'autre ? .... Un blocage de différentiel ? si les poignées étaient des freins indépendant par coté tu aurai une troisieme poignée pour l'embrayage à moins d'un embrayage centrifuge.
Les deux tiges au centre devraient être le passage des vitesse pour l'une et le crabotage de l'outil sur la prise de force pour l'autre.
Reste ce qui t'intrigue : le deux leviers au centre, normalement ça devrai être des décrabotages de roues indépendants droite/gauche - Ils sont destinés à faciliter les demi tour en bout de rang
Fanch-c
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 3 Nov 2022 - 7:41
Est ce que ta machine est équipée d'un différentiel ?... Pour le savoir - moteur arrêté - soulève les roues du sol avec un cric sous le moteur et rota en appui au sol puis engage une vitesse et fait tourner une roue, si l'autre se met à tourner dans l'autre sens s'est qu'il y a un différentiel.
Si il y a un différentiel alors cherche le levier de blocage, ça sera utile quand une des roues patine.
2LA490
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 3 Nov 2022 - 23:03
Salut, pour embrayer , c'est la poignée à gauche du volant, et la poignée de droite sert a facilité le demi tour, c'est pourquoi je ne comprend toujours pas a quoi servent ces deux manettes , comme je n'y connais pas grand chose , je préfère pas faire des bêtises lol!
2LA490
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyJeu 3 Nov 2022 - 23:08
accélération ??
 Je ne sais toujours pas quel est le Nom de l'engin, la personne qui me la vendu non plus, c'était a son père qui est décédé, j'ai cherché des heures sur internet, introuvable !! , pour accélérer , il y a une manette sur la droite du volant
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyVen 4 Nov 2022 - 8:07
accélération ??
suivre les cables pour voir ou ils vont
regarde ceux des poignées servent au décrabotage ou pas
puis les autres
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyVen 4 Nov 2022 - 11:05
Si assez de matière vous pouvez tarauder la partie interne a 10x100 et monter un robinet standard
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490   Besoin d'aide pour identifier pièce sur Lombardini LA490 EmptyVen 4 Nov 2022 - 11:30
Idea Il ne s'agirait pas d'un ENERGIC Question
Bonne fin de journée Wink
» besoin d'aide pour identifier un rotavator
» Besoin d'aide pour identifier un embrayage
» Besoin d’aide pour identifier un motoculteur.
» lombardini LA490
» besoin d'aide pour identifier une marque/ modèle de broyeur
