Visse platinée w112 bis,comment la regler? - Page 3
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
guiffacla
gibe
moustache81
philimor
cortina
DELSAU
12 participants
Richard.S
Visse platinée w112 bis,comment la regler? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Visse platinée w112 bis,comment la regler?   Visse platinée w112 bis,comment la regler? - Page 3 EmptySam 29 Aoû 2009, 14:20
Bonjour les internautes,
j'ai une scie sur lequel est adapté un moteur bernard W112 bis, j'ai toujours d'énormes difficultés pour la mise en route il me faut des fois 1 h pour mettre en route et certaines fois elle ne démarre pas donc beaucoup d'énergie et de tour de manivelle
comment améliorer le démarrage ? éprouvez vous les mêmes difficultés que moi ?
Aujourd'hui plus d'allumage, bougie neuve je dois donc tester le condensateur et la bobine
autre question : est il possible d'adapter un démarreur de voiture pour éviter les tours de manivelle?
merci à vous pour vos réponses
momon39
momon39
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Visse platinée w112 bis,comment la regler?   Visse platinée w112 bis,comment la regler? - Page 3 EmptyDim 06 Sep 2009, 21:22
si tu n'a plus d'allumage,a tu regardé les vis platinés?tu n'en parle pas
j'ai eu le cas sur un w112 bis c'étais l'armature de la bobine et l'aimant du volant qui étais extrèmement rouillé.
j'ai bien nettoyé et maintenant il démarre au premier coup de manivelle.
bon courrage
a ce moment la j'avais mis un demarreur de 2cv,mais j'avais fixé la couronne a la place de la poulie donc une fois mon probleme résolu je l'ai enlevé
Richard.S
MessageSujet: Re: Visse platinée w112 bis,comment la regler?   Visse platinée w112 bis,comment la regler? - Page 3 EmptyLun 07 Sep 2009, 21:42
merci pour ta réponse j'ai effectivement regardé les vis platinées, j'ai réglé le jeu et maintenant tout fonctionne démarrage après 2 tours de manivelle.
Merci encore
» Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ?
» comment regler sa charrue ?
» comment regler la charrue sur sur pp1
» Holder a12 comment régler le régulateur ?
» Comment régler les freins de votre remorque
