Fuite d'essence sur PP6B
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
delebecque
Fuite d'essence sur PP6B Empty
MessageSujet: Fuite d'essence sur PP6B   Fuite d'essence sur PP6B EmptyVen 17 Déc 2010, 17:49
J'ai acheté un PP6b deux potit souci que je viens de voir
Fuite d'essence sous le reservoir sur le système de fermeture, et fuite d'essence sous le carburateur
Pourriez-vous me dire si il est facile de résoudre, car je n'y connait pas grand chose
Merci à vous tous
yannick12
yannick12
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur PP6B   Fuite d'essence sur PP6B EmptyVen 17 Déc 2010, 17:57
Salut à tous et à Delebecque,
Pour mieux situé ton problème tu pourrez mettre des photo des fuites de ton motoculteur pour que sa soit plus faciles a comprendre.
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur PP6B   Fuite d'essence sur PP6B EmptyVen 17 Déc 2010, 18:18
Les fuites peuvent venir de joints ou de tuyaux fendus...Le mieux est de changer les tuyaux pour être sur...
delebecque
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur PP6B   Fuite d'essence sur PP6B EmptySam 18 Déc 2010, 16:56
Suite à mon souci de fuite , voici les photos demandées pour mieux visualiser( excuser-mois pour le flou)
Fuite d'essence sur PP6B Fuite_12
Sous la fleche se trouve l'endroi l'essence goutte, 1 à deux fois par minute lorsque le motoculteur
tourne au ralenti et au régime supérieur
Fuite d'essence sur PP6B Fuite_13
Ici c'est sous le réservoir au niveaux de la fermeture de l'essence, goutte une à deux fois
par minute quand le robinet est ouvert
Merci à tous
[b]
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur PP6B   Fuite d'essence sur PP6B EmptySam 18 Déc 2010, 17:55
la première fuite vient de ton pointeau qui ferme pas assez tôt et l'essence sort par ce petit trou avec un feutre. il faut régler la fermeture du pointeau .
La seconde vient de l'étoupe du robinet pauisqu'il n'y a pas de fuite quand il est fermé, il faut donc serrer l'étoupe autour de la tige du robinet
delebecque
MessageSujet: Re: Fuite d'essence sur PP6B   Fuite d'essence sur PP6B EmptySam 18 Déc 2010, 19:19
Merci à tous
Encore une question, Quelqu'un pourrait me dire comment regler la fermeture du pointeau
Faut-il démonter le carbu, si oui, le joint tiendrat-il
jean-philippe
jean-philippe
MessageSujet: fuites d'essence carburateur pp6b   Fuite d'essence sur PP6B EmptyDim 19 Déc 2010, 16:30
Bonjour a tous . Bonjour Delebecque
Pour la fuite de ton carburateur il faut que tu l'ouvre.
Au niveau de l'arrivée d'essence sur la partie supérieur du carbu il y a un pionteau.
Quand la cuve est pleine d'essence le flotteur vient fermer l'arrivée en appuyant sur le pointeau.
Verrifie que ton arrivée est bien étanche,tu souffle par l'arrivée d'essence en appuyant sur le pointeau.
Si c'est étanche ces que le flotteur ne vient pas en appuie. Dans ce cas tu tord légerement le flotteur
pour qu'il ferme l'arrivée d'essence.
Pour ton robinet s'il est démontable change les joints ou alors le robinet.
Bonne journée a tous.
Jean-philippe.
» Fuite d'essence sur le carbu de mon pp6b
» fuite arbre de roue PP6b
» Fuite roulement réducteur pp6b
» Fuite d'huile sur prise de force PP6B
» problème de carburateur sur moteur MAG sur un Staub 6000
