| Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment | |
+5jeannet olivier77 moustache81 jeanguy champisere 9 participants |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Lun 22 Nov 2010, 13:16 | |
J'ai adapté une durite de moteur deux temps bing, elle est en angle droit, très aplatie. Regarde sur les photos du porte outils...
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Lun 22 Nov 2010, 13:46 | |
| Ok je vais voir ce que je peux faire.... et pour l'année de mon moteur personne ne sait?
En fait pour résumé c'est juste que mon carbu n'est pas celui d'origine ca Ok mais surtout que ce n'est pas un carbu qui ce monte sur un motoculteur à cause de sa sortie droite qui gene la mise en place d'un filtre a air n'est ce pas?
il faut que je trouve un filtre á air personne n'a ca non plus en rab?
merci | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 24 Nov 2010, 08:49 | |
| bonjour, scusez de l`insistance mais j'aime bien comprendre 'moustache 'disait au début du post horreur un carburateur moteur fixe sur un motoculteur bon ok je veux bien c'est po moi qui est fait ca mais etant donné que le carbu d'origine solex 26VBN ou son copain zenith 26 Vx sont introuvable je pense que c'est pour cela que l'ancien proprio a du mettre le carbu solex 22NH qui sont des carburateurs pour moteurs fixe ça j'ai bien compris et d'après ce que j'ai lu plus facile à trouver! Moi je vais faire une modif pour adapter un filtre à air sans couper le capot car je trouve ça pas top il est vrai! J'ai bien compris également que j'ai un moteur avec le capot moteur pour capot droit c'est pour ela que la jonction est pas top non plus MA QUESTION: Qui peux me dire précisément pourquoi les carburateurs prévu pour les moteurs fixe ne sont pas adaptés pour les moteurs dis tout terrain je crois (enfin pas fixe quoi!) désolé j'aime bien comprendre Merci | |
staubman36
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 24 Nov 2010, 09:08 | |
| bonjour a tous c'est le flotteur qui va pas aller, si tu roules sur du plat tout ira bien, au labour le flotteur risque de frotter sur la cuve c'est pour ça que les 26 VX sont ceux préconisés A+---philippe | |
| Sujet: staub PP3 Mer 24 Nov 2010, 09:27 | |
| Bonjour à tous Bonjour Champisère ton motoculteur fonctionne t il normalement avec ton modèle de carbu ! es ce juste un problème de règlage et montage ?? (sans parler du filtre à air manquant) ? quelqu'un pourra peut être dire sur quel modèle se monte ce carbu Zenith 26 VX ? ( dont le filtre à air ne semble aps d origine !... "bol à bain d huile" remplacé par un filtre à air ) http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/152239757.htm?ca=7_s la seule photo dans ton post ( profil gauche du motoc) laisse penser que ton capot peut être d origine ! les PP3 n ont pas de capot plat ! voici celle de mon PP4B ..qui va avec le modèle de réservoir !... pour l' année vois le post de Robert dans recensement ! dont voici le lien . avec le numéro de série tu pourras dater ton motoc https://mototracteurs.forumactif.com/recensement-machines-f19/recensement-staub-t4169.htm@+ | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 24 Nov 2010, 11:38 | |
| Mon motoculteur n'est pas un PP3B Jakot mais bien un pp4B mais tu as du faire une erreur je pense... Pour l'année c'est 1967 ça c'est sur c'est marqué sur la plaque mais comme le moteur a été changé de quelle année est le moteur????[img] [/img] pour le carbu je peux pas vous dire si il fonctionne bien en tout terrain je viens juste de l'avoir.... mais si c'est pas pour un moteur tout terrain pourquoi ils sont montés (le solex 22NH) sur les bouviers 888(ou bouyer j'ai un doute) comme j'ai pu lire enfin j y comprends pas grand chose alors moustache qui a l'air de maitriser peux tu en dire plus à ce sujet sinon j'ai fait le coude pour le carbu actuelle il me manque le filtre à air toujours pas trouvé je mettrais des photos j'attends vos réponses pour cette histoire de carbu moteur fixe ,pas moteur fixe pourquoi | |
| Sujet: carburateur staub PP4B Mer 24 Nov 2010, 12:21 | |
| Bonjour à tous Rebonjour Champisère Mille excuses ... pour ton type staub !..... si j avais lu l intitulé du post !.... Mais en retour tu parles de BOUYER 888! ( et non Bouvier !)... monté en outre aussi en Moteur Bernard W810 8cv.. le mien modèle ancien le carburateur est un Zénith 24 RX !... certains les changent ( carbu fatigué ou HS)...pour un solex 24 NH comme sur la photo ( moteur Bernard W810 fixe ) pour l année de ton moteur bernard BERNARD W610C ( 1977 ?? ) va voir le post du recensement fait part Dominique62 https://mototracteurs.forumactif.com/recensement-machines-f19/recensement-moteur-bernard-t15339.htm@+ | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 24 Nov 2010, 13:52 | |
| Bizarre je vois un w610 C année 1977(départ de fabrication) donc peut être mais comment savoir pas moyen ??? mais il est marqué 6CH ca fait pas 7 Ch un w610??? | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 02 Déc 2010, 16:07 | |
| Hello, Bon on m'a donné un filtre à air à bain d'huile qui était sur un staub weekend je vais donc le mettre sur mon carbu 22NH car pourl ínstant je n'ai toujours pas trouvé de carburateur solex ref 26VBN même à réparer je suis toujours preneur même si il y a des pièces à refaire est ce que en attendant vous pensez que ce montage pourras aller?? je fait une photo des que je peux merci et si vous avez les réponses à ma question sur le moteur je suis toujours preneur | |
champisere
| Sujet: montage Jeu 02 Déc 2010, 20:26 | |
| voici ce que ca donne le filtre à air sur le pp4bt bien sur c'est provisoire mais avant il n'y en avait pas du tout ce sera deja mieux je sois encore faire une fixation pour le tenir sur une petite patte!! en attendant d'en trouver un d'origine avec son filtre à air pour que cela prenne moins de place [img] [/img] [img] [/img] je sais c'est pas top mais si c'est fonctionnel et j'ai toujours pas réponses à mes questions bye | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 06 Jan 2011, 14:25 | |
| j'ai mis le filtre à air vers l'avant ça va mieux! je me suis usiné une poulie de démarrage en alu (j'ai fait un plan pour ceux que ca intéresse) Pour la carburation je viens de lire ce lien intéressant moi c'est celui de la dernière planche mon carbu https://mototracteurs.forumactif.com/t3590-doc-solex#12932 et après plusieurs lectures je vois pas pourquoi mon carbu est pour un moteur fixe du coup puisque d'après cette lecture ci dessous il y a bien une cuve (je crois comprendre que la différence est la entre carbu pour moteur fixe sans cuve et carbu pour moteur tout terrain avec cuve pour la réserve) la ça me parait du coup logique comme explication http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/carburateur-reglage.html est ce que j'ai bien tout compris?????????? j'attends les commentaires des specialistes | |
staubman36
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 06 Jan 2011, 14:49 | |
| bonjour a tous, bonjour champisere
désolé pour toi, c'est encore pas ça, la page que tu montres dans motoculture-jardin, fait référence à des carbus à membrane qui vont sur des tronçonneuses et qui eux effectivement n'ont pas de flotteur les moteurs fixes (enfin ceux de motoculteurs) ont un flotteur également mais conçu différemment que pour un motoculteur comment t'expliquer???, un moteur fixe fonctionne à plat (ça tu l'avais compris), un motoculteur fonctionne en fonction du terrain (ça tu l'avais compris aussi), mais le flotteur suivant l'inclinaison (principalement gauche droite, plutôt que bascule avant arrière) peut se bloquer sur le corps du carbu si il est malgré tout issu de moteurs fixes sur certains modèles de motocs ( bouyer, mabec) je pense que c'est parce que la machine en elle même le permet ( motoc moins haut sur patte, ou d'empattement plus large, donc moins d'inclinaison) c'est mon idée, les spécialistes ont peut être la solution!!!! A+ a tous---philippe | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 06 Jan 2011, 17:03 | |
| bonjour staubman36 ok autan pour moi donc les 22Nh monté sur les motoculteurs bouyer, mabec comme tu dit sont donc bien des carburateur pour moteur tout terrain??? et ce serais la hauteur sur pattes des staub qui ferait que c'est pas très compatible??? ton raisonnement est pas mal mais je suis pas tout à fait convaincu il y a tíl des spécialistes qui pourront en dire plus??? désolé j'aime bien comprendre et ca peu aider d'autre personne qui se poseront les memes questions champisere | |
staubman36
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 06 Jan 2011, 22:04 | |
| bonsoir a tous, bonsoir champisere
j'ai pas dit que la hauteur sur pattes était la solution, mais que ça pouvait "éventuellement" gêner le bon fonctionnement il y a pas mal de modèles différents de carbus, montés sur les mêmes modèles de moteurs et en plus égalements différents suivant les constructeurs l'essentiel c'est que ton motoc démarre et tourne bien A+ a tous-philippe | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Ven 07 Jan 2011, 08:48 | |
| bonjour ,
tu as raison staubman36 il faut pas ce prendre la tête l’essentiel c'est le résultat qui compte!!! je vais finir ce montage et quand je pourrais vraiment le tester sur toutes les coutures et que tout va bien j'en conclurais que ce carbu est optimisé pour le motoc
en tous les cas merci pour tout à tous de vos conseils
champisére
champisere
| Sujet: la modif de mon carbu Mar 15 Fév 2011, 20:25 | |
| [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] voila on verra si le carbu est ok pour le tout terrain sinon je serai obligé d'en prendre un autre (26vbn bien sur!) | |
| Sujet: piece carbu Mar 15 Fév 2011, 21:50 | |
| bonsoir à tous Bonsoir Champisère!... .. mieux que le modèle ... on joue pas dans la même cour ! """y a plus qu'a "".. .... essayer ! @+ | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 16 Fév 2011, 08:06 | |
| Merci jackot! si ce carbu fonctionne sur les(j'ai bouffé le nom....) les rouges quoi ,je vois pas pourquoi ca fonctionnerait pas sur le staub non?? pour l'instant c’était la sortie droite qui m'emmerdait alors j'ai fais une sortie horizontale direct optimisée pour pas gêner le capot et j'ai mis le filtre à air que l'on m'a gentiment donné c'est sur ca va pas plaire au puriste mais moi c'est pour l'utiliser et étant donné que je l'ai acheté comme ça il fallait bien que je trouves une solution je dois encore par contre changer les joints spi pas eu le temps mais promis un jour je le peindrais en beau bleu je mettrai des photos également du train arrière que je viens de finir(pas encore peint désolé pas le temps pour le moment....)sur le sujet que j'avais ouvert également @+
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 23 Fév 2011, 11:35 | |
quelqu'un pourrais t'il me dire la hauteur d'huile à mettre dans ce filtre á air á bain d'huile SVP car je n'ai pas la doc
merci d'avance | |
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 23 Fév 2011, 12:00 | |
| Bonjour à tous, pour le niveau d'huile tu doit avoir une marque dans le bole(niveau maxe). Pour ce qui est du fonctionement avec ce carbu pas de probléme (le PP4 de mon beauf fonctione tres bien avec un carbu pour moteur fixe) et sur mon PP3B j avais aussi un carbu pour moteur fixe,je n'ai jamais u de probléme. Salut à plus. |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Mer 23 Fév 2011, 15:21 | |
| - djé 56 a écrit:
- Bonjour à tous,
pour le niveau d'huile tu doit avoir une marque dans le bole(niveau maxe). Pour ce qui est du fonctionement avec ce carbu pas de probléme (le PP4 de mon beauf fonctione tres bien avec un carbu pour moteur fixe) et sur mon PP3B j avais aussi un carbu pour moteur fixe,je n'ai jamais u de probléme. Salut à plus. Salut djé56, Tu me fait plaisir là en me confirmant la compatibilité de ce carbu+filtre à air que j'ai mis et sa fiabilité pour l'instant pas encore eu l'occasion de tester mais je m’enquerrais pas de vous tenir informé! J'ai encore rajouté une petite patte en alu pour tenir le filtre lui même sur la carrosserie du moteur pour finaliser se montage concernant ma question (a savoir quelle est le niveau d'huile à mettre sur ce filtre á air) j'ai pas trouvé justement de trait niveau max ou min je pense que le niveau était indiqué sur une étiquette à l’extérieur mais comme je ne l'ai plus à l’intérieur la peinture était rouge dans la cuve et ensuite un flasque métallique avec des trous viens se loger dedans voila c'est tout ce que j'ai remarqué comme indication alors si quelqu'un pouvais m'indiquer ce niveau.... Merci à tous | |
phil 59
Nombre de messages : 165 Age : 73 Localisation : thumeries nord Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: carbu 26 nh Mar 01 Mar 2011, 19:10 | |
| bonjour a tous ,bonjour champisere.sur mon pp5b (w112)j'ai un carbu 26 nh. c'a marche bien, mais en roto. quand je met en charrue(huard et faite pour un honda 600),avec les roues du rota, il perd de l'essence,et il tourne mal.mais le principal c'est qu'il tourne bien en rota.tres difficile de trouver un autre carbu .bonsoir a tous amitiés philippe. | |
champisere
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 10 Mar 2011, 09:00 | |
| - phil 59 a écrit:
- bonjour a tous ,bonjour champisere.sur mon pp5b (w112)j'ai un carbu 26 nh. c'a marche bien, mais en roto. quand je met en charrue(huard et faite pour un honda 600),avec les roues du rota, il perd de l'essence,et il tourne mal.mais le principal c'est qu'il tourne bien en rota.tres difficile de trouver un autre carbu .bonsoir a tous amitiés philippe.
Salut phil 59, as tu des photos de ton montage pour information??? moi cette semaine j'ai planté des piquets en montant sur la remorque staub attelé sur le pp4B(T) je viens d'acheter cette remorque staub, le bleu à démarré nickel je l'ai testé dans la terre pas de souci avec mon montage j'ai mis le T entre parenthèse car il freine keudall je dois changer aussi les joints spi de chaque coté du pont car il y a de l'huile sur les garnitures d’où le freinage inexistant | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 10 Mar 2011, 21:38 | |
| Bonsoir,
Je viens de remonter mon PP4bt avec des garnitures neuves après avoir remplacé les joints et dégraissé les tambours. Malgré cela le freinage n'est pas très efficace par rapport au frein sur la cloche d'embrayage, en plus, même après plusieurs réglages il tire à droite quand je freine. J'ai l'impression qu'il est surtout utile comme frein de stationnement.
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment Jeu 10 Mar 2011, 22:56 | |
| salut
oui le frein sur roue me sert pour me garer ou lors des manoeuvres dans les pentes ...
a+ jg | |
| Sujet: Re: Carburateur bizzare sur staub PP4BT pourquoi comment | |
