Un conseil pour Staub 5000M
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
pec
Un conseil pour Staub 5000M  Empty
MessageSujet: Un conseil pour Staub 5000M    Un conseil pour Staub 5000M  EmptySam 30 Oct 2010, 00:39
J'ai un Staub 500M qui dormait dans le garage, l'ancien propriétaire m'a dit que le pont était HS.
Après quelques coup de clés nous venons au coeur du problème
Effectivement la vis sans fin est usée au milieu mais la couronne bronze me parait correct
Après plusieurs mois d'hésitations, une lecture des sujets du forum je n'arrive toujours pas à savoir si je dois ou non remonter le pont ?
Le propriétaire m'a confirmé que le pont n'entrainait plus par moment ( la roue bronze a déjà été remplacée mais pas la vis sans fin), de plus des marques sur un emplacement de la roue me laisse supposer que la vis arrive à ne plus entrainer la roue.
Si je remonte l'ensemble avec des roulements neufs je vais remonter l'axe de la vis par rapport à l'axe de la roue et augmenter le risque de sauter des dents de la roue ??
En conclusion je fais appel à votre expérience sur les 5000 M pour me donner vôtre avis .
MERCI
PEC
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Un conseil pour Staub 5000M    Un conseil pour Staub 5000M  EmptySam 30 Oct 2010, 21:43
bonsoir,je suis loin d'étre un specialiste mais les boites de 5000 ressemble beaucoup a celles des 6000 que j'ai démontée et a voir tes pieces je ne pense pas que le probleme viennent de celles-ci car elles semble en tres bon état.Je pencherais pour un probléme de roulement qui ferait que la vis sans fin ne porte pas correctement sur la roue dentée.Mais attend d'autres avis qui pencherons peut étre vers d'autres solutions ce seras plus sur.Bien la bonne nuit
pec
MessageSujet: Re: Un conseil pour Staub 5000M    Un conseil pour Staub 5000M  EmptySam 30 Oct 2010, 22:12
Je te remercie lameatort de ta réponse si effectivement c'est un problème de roulement ça me rassurerai, Je vais vérifier les cottes.
J'ai vraiment envie de l'entendre ronronner ce p'tit bleu.
J'attends d'autres réponses et je vous tiens informer
PEC
» recherche pièces détachées pour STAUB 5000M
» recherche de document pour staub 5000m et 2000
» quelle huile de boite pour staub 5000M
» conseil pour staub
» recherche faucheuse rotative pour staub 5000m
