| PPXS6 en restauration, mais...... | |
+15jeff olivier37 momovar souchon BRUNO lamenuis didier28 brunofurlano olivier77 MZD77 moustache81 POPEYE36 polo des îles jeanguy Oliv57 19 participants |
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Mar 09 Nov 2010, 23:30 | |
| Salut les potos ! Y'a pas à dire : une peinture neuve, ça finalise bien le boulot, ça "marque" la conclusion, sinon, on a simplement "mécaniqué" sans plus, alors quand ça se voit, on peut frimer un peu devant madame, les enfants, le chien, les voisins, la famille, les copains etc etc !!! Ciao ! Nono | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Mer 10 Nov 2010, 18:25 | |
| Bizarement ton ppx n'a pas le même moteur que moi ! Ton carénage avant est différent (on ne voit pas du tout le volant moteur) et le carbue est un F20HN. Donc ce serait un moteur différent ? Peut être un W239 à la place d'un W239A ? Quelle est la différence? Peut-on parler de ppxs6 avec ces deux moteurs? Sinon belle restauration Perso je peux recommencer car la peinture était de mauvaise qualité. Mais cela ne reste que de la peinture. | |
laplume
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Mer 10 Nov 2010, 19:05 | |
| salut olivier superbe travail tu t en ait bien sorti chapeau moi j en suis pas encore la mais sa ce precise a plus michel | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Mer 10 Nov 2010, 19:53 | |
| Merci les potos....
Effectivement il y à des ppxs6 avec des 239 et des 239A. J'ai un de chaque et je m'en suis vraiment aperçu qu'en démontant celui ci. Les carbus sont différents et le filtre à air, l’allumage est différent, ainsi que le volant moteur, un a l'aimant qui exite la bobine sur le volant moteur et l'autre c'est un aimant qui est monté sur l'axe de sortie moteur, derrière la platine allumage. L'un a un renifleur sur le coté échappement et l'autre c'est un trou au milieu du vilebrequin et qui sort au milieu de la poulie de lancement, poulies et écrous différents sur chaque bien sur. Le carter de la plaque de régulation et les mécanismes de régulation et commande des gaz sont aussi différents. Perso je préfère le 239.
Sinon j'ai remonté le capot, remis des poignées (de vélo) repeins la masse avant et une dernière couche sur le capot. Les photos demain. Ça sent la fin, snif j'ai adoré cette aventure. Je vais faire quoi maintenant? Mais bien sur, les outil vont y passer, hahaha.... Et quand il sera fiable et au point et que je pourrait être sur de compter dessus je m'attaque à l'autre.
Quoique il est trop beau, je pourrais pas aller dans la terre avec.......
A suivre......
POPEYE36
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : Châteauroux Date d'inscription : 08/09/2010
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Mer 10 Nov 2010, 21:25 | |
| bravo je suis ta restau et là chapeau pour ma part j'en suis très loin de ton résultat mais je désespère pas. J'ai une petite question j'observe tes photos mais j'arrive pas à voir ce que tu as fais au pot d'échappement comme resto A+ | |
Oliv57
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Jeu 11 Nov 2010, 10:06 | |
| J'ai rien fait au pot d’échappement. Juste changé le joint. Il est gras à cause de mon problème de segment racleur, mais c'est pas grave, en chauffant ça partira.
Oliv57
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Jeu 11 Nov 2010, 20:06 | |
| Bon ben ç’a y est c'est quasiment la fin de la restauration, à quelques détails prés et un peu de peinture. J'ai remonté la faucheuse, retourné le mancheron et y a plus qu'a......bon aujourd'hui y pleut..... Détail des poignées....de vélo! Détail du jonc que j'ai mis sur le capot pour pas abimer le réservoir. J'hésite à en mettre sur le pourtour complet du capot et sur la tranche du réservoir. D'autres photos viendrons ces jours ci des que la météo me permettra d'aller faire des photos en situation. A suivre.....
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Jeu 11 Nov 2010, 20:47 | |
| Bonsoir, C'est du très joli travail, ton ppx est superbe. Tu comptes le faire travailler? On attend la suite et surtout une vidéo. à + olivier | |
Oliv57
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Sam 13 Nov 2010, 19:51 | |
| Oui il va travailler.... Cet aprem je lui ai fait un tour dans mon terrain, pour vois si tout roule, regler plus finement richesse et ralenti et aussi essayer la faucheuse. La météo n'etait pas top, l'herbe non plus mais j'ai essayé quand même. Ca marche, ça vibre beaucoup mais ça marche. D'ailleurs cet esssai m'a permis de voir que la manette du blocage du guidon ne serrait pas assez et maintenant c'est reglé. Je vais faire une vidéo un de ces 4 et essayer de la poster. D'ailleurs comment fait t'on pour poster une vidéo? format, extention, héhergement ou? Que l'on m'explique. Merci.
Oliv57
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Sam 13 Nov 2010, 20:07 | |
olivier37
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Sam 13 Nov 2010, 21:37 | |
| Salut à tous, Pour ta vidéo, vas sur youtube, tu ouvre un compte et c'est tout bon. J'ai hâte de l'entendre à + olivier | |
BRUNO
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : LOIR ET CHER Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Sam 13 Nov 2010, 21:44 | |
| bonsoir Il y a une sacré différence entre avant et après, super boulot, félicitation :applaudissement cordialement bruno | |
Oliv57
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Lun 29 Nov 2010, 19:00 | |
| Un copain vient de me donner une boule pour le levier de vitesse, rigolo non?
mirv
Nombre de messages : 35 Age : 36 Localisation : près de béthune Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Mar 18 Jan 2011, 08:22 | |
| Salut oliv57 bien vu pour ta resto!!, encore un ppx de sauvé Pour info je suis comme toi j'ai moi aussi deux ppxs6 dont un avec un w239 et un avec un w239a et quelques différences comme sur la charrue et la fermeture du renvoie d'angle de rota. Alors à quand le deuxième?? | |
Oliv57
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... Mar 18 Jan 2011, 21:06 | |
| Des que j'ai assez de temps devant moi.....mars......2011. J'ai aussi ma moto à m'occuper, roulements de direction. | |
| Sujet: Re: PPXS6 en restauration, mais...... | |
