| problème d'embrayage | |
josse
Nombre de messages : 536 Age : 48 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: problème d'embrayage Dim 15 Aoû 2010, 15:55 | |
| bonjour à tous
voilà, j'ai un rt411, qui avait un petit problème : lorsqu'une vitesse était passée il avançait, même au ralenti
pour moi , je pensais que l'embrayage devait être collé sur la cloche, car un ou deux ressorts des masselottes d'embrayage devait-être cassés
hier je désolidarise le moteur de sa cloche d'embrayage, et là surprise, aucunes résistances, les masselottes ne sont ni collées, et les ressorts sont intacts, et bien sûr les garnitures d'embrayage ne sont pas usées
du coup je ne comprend pas comment celà ce peux qu'au ralenti maximum il avance tout le temps, alors qu'il devrait être à l'arrêt, et partir seulement lorsque je pousse la manette des gaz
qu'en pensez vous, et si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème
merci d'avance à tous ceux qui m'aiderons
bon dimanche
Georges BIDET
| Sujet: problème d'embrayage Dim 15 Aoû 2010, 16:25 | |
Le roulement 6303 a-t-il du jeu sur l'arbre primaire où est fixé le bol d'embrayage ?
Les roulements du vilbrequin du moteur ont-ils du jeu ?
Le jeu des roulements amène un abaissement de l'axe de rotation.
Nicolas et Georges | |
josse
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 15 Aoû 2010, 19:28 | |
| bonsoir georges
la cloche et l'embrayage non pas un pet de jeu !!!
je ne sais pas si je le réaccouple et je refais des essais où il y a autre chose à faire ? | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 15 Aoû 2010, 20:17 | |
| bonjour, tes ressorts sont peut etre tout simplement détendu et il faut donc que tu les remplace.bonne soirée | |
josse
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 15 Aoû 2010, 21:39 | |
| salut
tu as peut-être raison, mais pourtant ils ont l'air d'être très bien tendus
à voir ! | |
josse
| Sujet: Re: problème d'embrayage Sam 21 Aoû 2010, 12:05 | |
| bonjour
on m'a donné hier la solution : les garnitures sont trop grasses et se collent à la cloche
est-ce que quelqu'un connait un truc pour pouvoir bien les dégraisser
je les ai déjà dégraissées à l'acétone et mis un petit coup de papier de verre
mais je crois que j'aurais du insisté beaucoup plus, car après un nouvel essai, au début pas de problème , mais ensuite rebelote ; les masselottes se sont recollées
j'attend vos propositions
merci d'avance
gasoil
Nombre de messages : 138 Age : 72 Localisation : marne 51170 Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Re: problème d'embrayage Sam 21 Aoû 2010, 13:39 | |
| bonjour josse essaie de les dégraisser avec du Trichloréthylène, mais attention produit toxique par inhalation et contact avec la peau, mettre des gants et le faire dans un local bien ventilé ou mieux dehors, c'est un excellent dégraissant. cordialement | |
josse
| Sujet: Re: problème d'embrayage Sam 21 Aoû 2010, 15:39 | |
| je vais essayer, merci de ton conseil | |
Georges BIDET
| Sujet: problème d'embrayage Sam 21 Aoû 2010, 23:43 | |
| Bonsoir Frédéric,
Pour dégraisser embrayage et freins nous prenons le produit (en bombe) utilisé en automobile.
Georges et Nicolas | |
josse
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 22 Aoû 2010, 09:38 | |
| bonjour georges et nicolas,
comment appelles tu ce produit ?
il est vendu sous l'appellation dégraissant automobile ou sous une autre appellation ?
Georges BIDET
| Sujet: problème d'embrayage Lun 23 Aoû 2010, 23:01 | |
| Bonsoir Frédéric,
Nous utilisons du produit Wynn's en aérosol nettoyant freins et embrayages.
josse
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mar 24 Aoû 2010, 09:39 | |
merci por ces renseignements
tu le trouves dans quel magasin ?
bonne journée ! | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage | |
