| pompe pour ppx | |
brizole
Nombre de messages : 475 Age : 52 Localisation : morbihan Date d'inscription : 19/10/2008
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pompe pour ppx Jeu 29 Juil 2010, 22:04 | |
| Bonsoir à tous J'ai vu sur de la doc qu'il existe une pompe à eau qui se monte sur la prise de force du ppx Si je pouvais avoir une idée du prix et où en trouver une !! Merci bcp et bonne soirée. | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
jeannet Admin
![jeannet](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/111-36.jpg)
Nombre de messages : 7343 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Jeu 29 Juil 2010, 22:29 | |
Cette pompe existe, mais elle est assez are, il n'y a pas de prix fixe mais atour de 100 euros, en attendant longtemps, il faut tomber sur l'occasion...j'en ai une, si tu veux des renseignements....ceci dit, faire fonctionner un PPX en fixe n'est pas bon, il faut l'arrêter toutes les demi heures sinon le moteur risque de serrer....
brizole
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 12:06 | |
| Bonjour Jeannet Ce serait simplement pour transférer de l'eau d'une cuve vers des bidons et éventuellement pomper dans une rivière. Donc pas de long fonctionnement. Par contre j'entraîne un moulin à pommes avec la poulie plate d'origine. Y a t il un risque pour le moteur ? Je travail environ 30 à 45 minutes avec à chaque barrique. Bonne journée | |
jeannet Admin
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 12:22 | |
Ce qu'il ne faut pas , c'est être obligé d'avoir le moteur accéléré à fond ou presque pendant une heure. Trois quart accéléré pendant une demi-heure me paraît le maximum ; que ce soit pour la pompe ou pour la poulie...
brizole
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 12:54 | |
| Ok ça va pour la poulie je tourne quasi au ralenti du fait de la démultiplication. Merci et a plus | |
brizole
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 13:00 | |
| Je pense à un truc: si je ne trouve pas de pompe PPX est ce que je peux éventuellement entraîner une pompe à eau avec poulie plate? | |
jeannet Admin
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 13:37 | |
Tu peux monter avec une ou deux courroies trapezoïdales, c'est le plus simple.
![brunofurlano](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5941-16.jpg)
Nombre de messages : 12266 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 15:11 | |
| Salut les potos ! Brizole, fais attention : sauf erreur de ma part, je crois que le pompage d'eau dans les rivières est règlementé voire même interdit ! Ciao ! Nono | |
brizole
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 15:34 | |
| Pour l'eau t'inquiète: 150 habitants dans le patelin, si je pompe 200 litres y vont pas m'emmerder! Par contre pour la trapézoïdale je vois pas comment la monter sur un PPX Si vous avez des photos ou schémas Cordialement | |
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 16:33 | |
| Salut les potos ! Brizole, t'as pas besoin de 150 habitants pour être ennuyé : un seul suffit, wouaf Et si j'étais dans ton cas, je ferais pareil !!!.... Pour le pastaga ! Ciao ! Nono | |
restomania
![restomania](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/3283-46.jpg)
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 21:35 | |
| bonjour a tous.
j avais jamais entendu parler de ce probleme sur le ppx???
j ai recuperer l un des miens alors qu il avait servi principalement en poste fixe avec une generatrice. et il n y a eu qu un changement de moteur mais du a l entretien.
d ou viens le probleme?? probleme de graissage??
merci d avance pour vos reponses.
amicalement MICKAEL
jeannet Admin
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Ven 30 Juil 2010, 22:10 | |
| Bonjour, J'ai serré deux moteurs de PPx en arrosant...J'ai une rampe de 35 mètres de long et elle est située à 50 mètres du lieu de pompage, pour que l'oscillateur fonctionne, j'avais mis plein gaz et j'arrose une bonne heure....Le niveau d'huile était bon mais j'ai eu un point dur et j'ai dû changer les coussinets....Je pense que le moteur est mieux en revenant au ralenti de temps en temps....Il faut dire que ces moteurs étaient anciens et d'origine, sur du neuf ça ne devait pas se produire....Je viens d'acheter une pompe électrique parcequ'en plus, un voisin n'a pas l'oreille musicale et n'apprécie pas le son du moteur Bernard A+ serge _________________ staubophile
restomania
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx Sam 31 Juil 2010, 10:45 | |
| bonjour jeannet. merci pour ta reponse. c est toujours bon a savoir ce genre de petit detail. il est vrai que les miens ne tourne pas a plein regime longtemps et puis je prend soin de mes vieilles mecaniques!! bonne journee a tous. | |
![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: pompe pour ppx ![pompe pour ppx Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| pompe pour ppx | |
