toselli 78, joints de pompe d'amorçage
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
gilb33
BENOIT NEO VIGNERON
6 participants
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
toselli 78, joints de pompe d'amorçage Empty
MessageSujet: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyDim 19 Avr 2020, 18:10
je suis possesseur heureux, je l'adore d'un 78 toselli qui me sert beaucoup pour travailler les sols dans mes 2 Ha de vigne.
il tourne impeccable, mais il a une grosse fuite, comme je le mentionne dans le titre, sur le joint de la pompe d'amorçage je présume.
en l'ouvrant je pensais pouvoir le retirer et aller trouver un mécano qui puisse m'en refaire un, avec emporte piece etc... mais comme je n'y connais rien, je ne savais pas comment ce serait fait dedans !
bref, on ne peu pas le retirer !!??
comment faire les Amis ???
je suis piètre mécano , et je polue mes sols avec cette fuite...(goute à goute)
à l'aide
merci Benoittoselli 78, joints de pompe d'amorçage Pompe_10
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1035
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyLun 20 Avr 2020, 10:09
Si j'ai bien compris, c'est le joint plat de couleur marron qui est en cause ?
Si oui, je ne chercherai pas à le sortir, mais a glisser dessous et dessus de la pâte d'étanchéité genre hermetic avant de remonter. J’éviterai les produits genre joint bleu qui en se solidifiant font des boulettes qui peuvent se balader dans les tuyauteries.
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
Masculin Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyLun 20 Avr 2020, 11:25
Bonjour a tous.
Je me permet, mais bon niveau mécanique je suis loin d’être une référence No
C'est un joint plat? pas de formes incurvé ou autre? si oui, pourquoi ne pas en refaire un dans du papier a joint de la bonne épaisseur, simple a faire, j'i suis arriver sur une restauration de w239A, ont doit pouvoir trouvé des infos sur le forum il doit bien existé des tutos sur Youtube aussi pars exemple Wink
Cordialement.
fred 33
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyLun 20 Avr 2020, 17:12
bonjours a tous ces quoi le moteur de ton tracteur ?
richard31
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyLun 20 Avr 2020, 17:49
Le moteur doit etre un VM il me semble.
J'avais dépanner un client qui avait le meme problème, ce n'était pas le joint qui était en cause mais le chapeau: voilé.
Peine perdue, malgrès un surfaçage du chapeau, la fuite persistée et finalement on est passé sur une petite pompe électrique: c'est pas trop cher et ça marche très bien. 3 ans qu'elle y est et RAS
ça respecte pas vraiment le montage originel mais çà permet à l'engin de fonctionner correctement.
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyMar 21 Avr 2020, 21:55
OK, pourriez-vous m'indiquer ou trouver ce modele svp ?
Il faut que cela se monte sur le moteur, pas simple ?
b.
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyMar 21 Avr 2020, 21:58
RaMmStEiN_89 a écrit:
Bonjour a tous.
Cordialement.
bonjour et merci,
le joint est repris sous le chapeau, indissociable ....
et le chapeau rond est prit dans un ressort... rien pour demonter par le bas, et par le haut serti...??
bref, je tente la pate et on verra. Encore faut il en trouver, en ce moment , tout est fermé.
bien à vous
b.
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyMar 21 Avr 2020, 21:59
bonjour et merci
je vais tenter cette manip, si je trouve de la pate en ce moment ...
bien à vous
b.
richard31
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyMer 22 Avr 2020, 08:24
tous bon diéseliste sera à meme de vous fournir ce type de pompe, le principal point qu'il prendre en compte c'est la cylindrée du moteur.
Pour la fixation, on l'a met ou on veut, elle est indépendante du moteur (fixation comme entrainement), entre le réservoir et le filtre, avec un petit filtre en amont pour que la pompe aspire de la mouise.
En alimentation electrique, passez par un relais, c'est un peu mieux que en direct.
Oriol66 aime ce message
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyDim 31 Mai 2020, 08:15
que faire de l'endroit ou elle est fixée sur le moteur, dans le carter ?
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyDim 31 Mai 2020, 08:22
problème important.
j'ai fais la dite réparation avec pate à joint.
Plus de fuite Houra !
je n'ai pas travaillé avec depuis, jusqu'à hier, et au bout de 3h, pan, le moteur s'est emballé, j'ai abaissé de regime 1 fois, puis il est reparti, et s'est arrété.
En panne dans la vigne, heureusement atteignable par un manitou, bref les résultat:
- le niveau d'huile est monté, et à priori il y aurait du gasoil dedans
- il n'y a presque plus de gasoil qui arrive aux injecteurs
que faire chers amis ???
les joies du vieux matériel.... en pleine saison.
merci d'avance
benoit
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyDim 31 Mai 2020, 09:14
Je ne sais pas du tout comment est monté la pompe d'alimentation sur Toselli, mais du gasoil qui passe dans l'huile et le moteur qui s’arrête, c'est probablement la membrane qui est percée.
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyLun 01 Juin 2020, 12:16
comment la remplacer ?
j'ai trouver çà, est-ce compatible ?
https://www.amazon.fr/Pompe-dalimentation-gasoil-moteurs-3-4-cylindres/dp/B06Y4CLSFJ
richard31
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyMer 10 Juin 2020, 22:15
Il y a deux solution une fois la pompe électrique mise en place:
-laissé la pompe mécanique à sa place sur le moteur, elle fermera le logement grace à son joint et ne fuira pas car plus alimentée en carburant.
-fabriquer dans une tole de mini 4 mm, à la forme du joint,une plaque de fermeture à la place de la pompe mécanique.
Nous avions opté pour la première solution.
BENOIT NEO VIGNERON
BENOIT NEO VIGNERON
MessageSujet: help pompe à injection pour moteur VM 295....    toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyMer 10 Juin 2020, 22:28
merci, j'ai fais comme vous disiez pour la 2ieme solution, mais finalement, c'est la pompe à injection qui est morte, elle n'envoie plus de gasoil que sur un seul injecteur !....
je ne la trouve pas , c'est une Spico ???
ou trouver cela ??
moteur VM 295, au secours !!!
merci Question
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyJeu 11 Juin 2020, 08:41
C'est une pompe en ligne ? Si oui, ce n'est pas un roulement de l'arbre qui est éclaté ? C'est bizarre quelle tombe en panne brutalement....
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: toselli 78, joints de pompe d'amorçage   toselli 78, joints de pompe d'amorçage EmptyJeu 11 Juin 2020, 16:56
Salut, oui bizarre cette panne, ça fait plus penser à une panne d'alim de gasoil..
Le joint dont tu parles c'est la membrane qui est hs, il faut remplacer la pompe d'alimentation ou mettre une électrique comme cité au dessus.
Le gasoil est passé à travers et a rempli le moteur, normal.
Commence par ça avant de toucher la pompe à injection...
» CHERCHE joints culbuteurs toselli 78 (moteur VM)
» Panne Pompe fuel Toselli 78
» toselli 230
» toselli 226
» pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini
