cotation fixation porte outils sur braban
Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
369.99 €
Staub_Aveyron
Masculin Nombre de messages : 34
cotation fixation porte outils sur braban Empty
MessageSujet: cotation fixation porte outils sur braban   cotation fixation porte outils sur braban EmptyMer 28 Juil 2010, 10:52
bonjour,
Je possède un braban quart de tour qui a été modifié pour une utilisation avec un PP4B
Pourriez-vous me donner quelques précisions sur la fixation d'origine ( pour un PPX) :
- le diamètre et la distance entre l'extrémité avant du braban et l'axe du premier trou de fixation
- le diamètre et la distance entre l'axe du deuxieme trou et la plaque qui permet le basculement quart de tour
- la distance entre axe des deux trous de fixation
moustache81
moustache81
MessageSujet: fixation brabant PPX   cotation fixation porte outils sur braban EmptyMer 28 Juil 2010, 14:52
Bonjour.
De la plaque au trou Ar...= 40 mm
Distance des 2 trous.......=115 mm
Pour le Diametre , tu vois avec les broches de ton porte outils, j'ai 14mm à l'Avt et 12 mm à l'Ar........
A+.Michel.
» Donne piéces (outils et porte outils Staub)
» bouyer 557 " fixation du braban"
» av toutes pieces ou complet motoculteur energic 409
» Porte outils
» Cherche porte outils universel PP4
