| renseignement pour gm 440 | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: renseignement pour gm 440 Jeu 20 Mai 2010, 20:15 | |
| bonjour a tous voici quelques nouvelles de mon gm j'ai fait beaucoup de découverte en le démontent du frein a main il ne reste que le levier et deux machoires entrenement et cable de compteur hs maitre cylindre pour le diférentiel hs cablage éléctrique hs je repeint que ce que je démonte pour l'instant ; d'ou mes questions peut on remplacer les joints du maitre cylindre ? comment tendre la courroie ? a quoi sert le bouchon de remplissage a coté de la pompe a injection ? voici quelques photos merci françois | |
canesson
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Dim 30 Mai 2010, 15:00 | |
| bonjour a tous encore une petite question avant que je ne passe une commande de pièce comment faire poure enlever les joints de vérin du relevage ?
<a href="http://picasaweb.google.fr/lh/photo
merci pour vos réponses françois | |
canesson
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Dim 30 Mai 2010, 15:03 | |
| peut etre que comme ça s'est mieux | |
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Lun 31 Mai 2010, 08:09 | |
| bonjour, je vais essayer de te repondre :
pour ton bouchon c'est le remplissage d'huile moteur. pour les verins, il faut les sortir de la gorges en faisant un huit avec le joint, avec l'aide d'une pointe. au remontage on fait un huit aussi, il faut huiler le joint au préalable. je ne crois pas que les joints du maitre cylindre se détaillent encore. pour la courroie, tu dois avoir une poulie qui se separe en deux dans l'épaisseur, en retirant des cales au milieu, tu augmente le diametre d'enroulement de la courroie et ça la tend.
a bientôt, marc | |
canesson
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Lun 31 Mai 2010, 12:23 | |
| bonjour merci marc pour tes réponses je vais pouvoire passer la commande de pièce et me renseignier pour le maitre cylindre françois | |
canesson
| Sujet: renseignement gm Lun 26 Juil 2010, 15:53 | |
| bonjour a tous en attente des pièces pour mon gm pouvez vous me dire a quoi serre cette pièce et ou elle va merci françois | |
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Lun 26 Juil 2010, 22:52 | |
| salut, alors là cette piece, c'est pas evident de le savoir ! il n'y a que les possesseur de rotavator qui le savent, en tous cas les possesseur de rotavator goldoni de seconde generation pour gm ! en fait c'est l'entretoise des bras de relevage, qui sert d'ecarteur et aussi de raidisseur ! il y a deux trous de libre dans les bras de relevage , a peu près au mileu de ceux ci. la partie courbée permet de laisser passer le cardan dans toutes les positions.
a+, marc | |
canesson
| Sujet: renseignement gm Mar 27 Juil 2010, 18:43 | |
| bonjour a tous merci marc pour ta réponse ;donc si j'ai bien compris cela doit etre comme sur photo bonsoir a tous françois | |
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Mer 28 Juil 2010, 15:32 | |
| salut françois, c'est bien cela, tu as tout trouvé ! a+, marc | |
canesson
| Sujet: renseignement gm Jeu 29 Juil 2010, 07:22 | |
| bonjour a tous j'ai reçu les pièces de chez goldoni les joints de maitre cylindre ce font toujour mais a qu'el prix 40 euros pièce le remontage se fera apès les vacances a+ françois | |
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Jeu 29 Juil 2010, 09:09 | |
| salut François, c'est pas donné, mais quand tu dois changer le maitre cylindre complet, je ne dis pas la note ! :pale: bon, pour ton entretoise, j'ai oublié de te dire qu'il vaut mieux que tu mettes des boulons pour que cela soit bien statique. tu peux condamner l'écrou par une goupille si tu veux, mais moi j'ai pas perdu de boulons a ce niveau si on serre bien. a+, marc | |
canesson
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Sam 21 Aoû 2010, 15:58 | |
| bonjour a tous j'ai encore besoin de l'avis des connaisseurs pour mon gm d'abord pour le moteur slanzi qu'elle huile et qu'elle quantité ? et surtout sur l'axe de frein qui traverse le carter qui fuit comme un panier sur la doc il y a une rondelle que je nai pas sur le tracteur et encore merci a tous | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Lun 23 Aoû 2010, 08:50 | |
| salut François,
l'axe des freins est un axe traversant sec.
si tu as une fuite à cet endroit, cela provient certainement des joints de sortie de pont des axes de transmission à l'interieur du carter.
bonne journée.
arnaud
canesson
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 Lun 23 Aoû 2010, 12:08 | |
| bonjour arnnaud je te remercie pour ta réponse françois | |
| Sujet: Re: renseignement pour gm 440 | |
