SFV BOUGIE JOINT DE BOULE
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
72 ARNAUD
SFV BOUGIE JOINT DE BOULE Empty
MessageSujet: SFV BOUGIE JOINT DE BOULE   SFV BOUGIE JOINT DE BOULE EmptyJeu 11 Fév 2010, 21:23
Bonjour a tous je suis a la recherche d un joint de boule et d une bougie pour mon 201 pour la bougie c'est pour en avoir une d avance mais pour le joint il vient de me lacher ,actuellement il etait fait en joint de type amiante de porte d insert je pourait refaire le meme mais je souhaiterais lui remetre son joint cuivre comme a l' origine merci a tous pour votre aide cord
Masculin Nombre de messages : 8564
MessageSujet: Re: SFV BOUGIE JOINT DE BOULE   SFV BOUGIE JOINT DE BOULE EmptyVen 12 Fév 2010, 18:15
Bonjour "72 Arnaud".
Tu devrais regarder sur le site de Raymond Lemoine : http://sfv.chez.com/
Ou alors auprès de l'Amicale SFV.
72 ARNAUD
MessageSujet: Re: SFV BOUGIE JOINT DE BOULE   SFV BOUGIE JOINT DE BOULE EmptyVen 12 Fév 2010, 19:25
cheers merci michel pour ta lumiere qui est tres precieuse
MessageSujet: joint de boule   SFV BOUGIE JOINT DE BOULE EmptySam 20 Fév 2010, 15:16
bonjour arnaud
je possede depuis fort longtemp des sfv et le seul que je garde c,est un 201 celui de mon pere
pour faire des joints de boule je prend du fil de cuivre que je soude avec une baguette de brasure cuivre et cela fonctionne tres bien
ah oui j,oubliais met de la graisse bellevile cela evite de le griller et cela aide a l,etancheitee a plus fieu
72 ARNAUD
MessageSujet: Re: SFV BOUGIE JOINT DE BOULE   SFV BOUGIE JOINT DE BOULE EmptyJeu 25 Fév 2010, 09:40
bonjour vendeuvre merci pour ton conseil finalement j ai fais un joint dans une plaque de cuivre ép 2 Mm que jai récui et monté a la graisse bellevil résulta parfait encore merci
faliero49
faliero49
MessageSujet: Re: SFV BOUGIE JOINT DE BOULE   SFV BOUGIE JOINT DE BOULE EmptyMar 20 Avr 2010, 13:10
Pareil que 72 ARNAUD, j'ai refait un joint en cuivre pour mon 201 mais l'étanchéité n'est pas parfaite. je ne connaissais pas la graisse belleville. Quelle type de graisse Belleville faut -il utiliser? La bleue spéciale étanchéité?
Merci de votre réponse.
» societe française
» dimensions joint de boule
» fuite legere d huile entre joint bougie et culasse
» [Restauration pont pp2b] roulement, joint spi & pate à joint
» support de boule SFV
