| dimensions joint de boule | |
| Sujet: dimensions joint de boule Sam 06 Juil 2013, 18:23 | |
Je cherche un joint en cuivre diamètre intérieur 112mm, est-ce qu'il y a un joint de boule de SFV ou Lanz qui pourrait faire l'affaire?
A+ | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Dim 07 Juil 2013, 12:01 | |
| Salut Olivier.
Cela semble correspondre à un joint de "Vierzon" 302. Tu devrais pouvoir en trouver auprès de l'Amicale SFV.
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Dim 07 Juil 2013, 18:50 | |
Merci Michel, je vais me renseigner.
a+ | |
rex60
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Dim 07 Juil 2013, 21:46 | |
| bonsoir à tous;
Je ne pense pas que celui du 302 aille car il fait 180 mm, le 202 fait 155 mm, en mono y'a rien du côté sFv, faut le faire ou le faire faire, je crois que Gérard 55 en avait refait dans du recuit!?
bonne soirée rex | |
Gérard55
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Dim 07 Juil 2013, 22:12 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Olivier, en effet je me suis fabriqué mes joints d'embase et de culasse dans des feuilles de cuivre et j'ai recuit les joints une fois fini. Mais pour moi ça a été une sacrée galère car je ne connaissais pas vraiment une technique , j'ai essayé carrément avec un tour , à la scie sauteuse, à la lime, j'ai même fabriqué un pinçon à la dimension...vraiment je me suis fait c.... Bon j'y suis arrivé et c'était aussi pour le plaisir de le faire mais si tu trouves se sera beaucoup de temps de gagné. Gérard | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Dim 07 Juil 2013, 22:56 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir olivier, d'accord avec Gérard un joint cuivre ça se fait, soit dans une feuille de cuivre, ou avec un fil de cuivre, j'en ai fait un pour un Vierzon dernièrement, avec du fil de cuivre de 5mm, tu le lime à la bonne épaisseur, ensuite tu le forme grossièrement, tu le fait recuire, et une foie mou tu le forme à la bonne côte, pour la jointure tu fait 2 biseaux, et en serrant ça ne fuit pas. @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Dim 07 Juil 2013, 23:01 | |
| Bonsoir,
Merci à tous pour vos conseils, je verrai bien en démontant, j'espère pouvoir sauver le joint actuel.
A+ | |
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Lun 08 Juil 2013, 08:39 | |
| Bonjour à tous.
Je viens de mesurer les diamètres de ma réserve de boules : - une boule de 302 fait 110 mm de diamètre, - une boule de 401-402 fait 140 mm, - j'ai mesuré un joint de 201 : c'est à peu près 92 mm à l'intérieur.
Il me semble donc qu'un joint de 302 devrait faire l'affaire.
Olivier, si tu es dans la Haute-Garonne, passe à la maison : je pourrai peut-être t'en trouver un.
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Lun 08 Juil 2013, 09:18 | |
| bonjour,
merci Michel, je suis encore à rouen mais dans une semaine je serai à st-go, le joint c'est pour la boule du winterthur, je vais la démonter pour la nettoyer.
bonne journée | |
rex60
| Sujet: Re: dimensions joint de boule Lun 08 Juil 2013, 09:51 | |
| bonjour à tous; oups désolé Olivier et Michel, je parlais de cylindrées en pensant d'avantage à la configuration d'un moteur fixe sur le SfV, je me suis trompé de côté donc bonne pioche à priori bonne journée rex | |
| Sujet: Re: dimensions joint de boule | |
