| Rt415 | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Rt415 Lun 08 Fév 2010, 21:22 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Je recherche quelqu'un qui pourrait me rapatrier un RT415, un pont et trois moteurs de l'Ariège vers les Ardennes, même en plusieurs étapes. J'attends vos propositions. Un grand merci à tous. Excellente soirée. Stauby08 |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![chenillard77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12-24.jpg)
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Mar 09 Fév 2010, 08:42 | |
| bonjour stauby, là c'est carrement un camion ! :pale:
bon, il faut que tu mettre les encombrements et poids approximatif de chaque chose. c'est des moteurs de 415?
a+, marc | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Mar 09 Fév 2010, 10:30 | |
| Bonjour Marc, bonjour à tous les forumeux, Le 415 est en une pièce, il y a un pont arrière complet de ce même engin et trois moteurs toujours pour celui-ci. Concernant le poids, un forumeux peut peut-être me renseigner. Tous à vos bascules!!!! Merci. Amicalement. Michel - chenillard77 a écrit:
- bonjour stauby, là c'est carrement un camion ! :pale:
a+, marc |
moustache81
![moustache81](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/938-85.jpg)
Nombre de messages : 1720 Age : 78 Localisation : 81120 TEILLET Date d'inscription : 17/02/2007
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: RT 415 Mer 10 Fév 2010, 02:06 | |
| Bonsoir.
A la louche....1 tonne 500..........Un RT415, ça tient (ça) SA place......
A bientôt. Michel
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Mer 10 Fév 2010, 09:43 | |
| Bonjour Michel, bonjour à tous les forumeux, Tu dois être dans la fourchette, le proprio actuel m'a annoncé un peu moins de 2t avec les trois moteurs et le pont, pareil, à la louche. Merci et à bientôt! Stauby08 - moustache81 a écrit:
- Bonsoir.
A la louche....1 tonne 500..........Un RT415, ça tient ça place......
A bientôt. Michel |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Mer 10 Fév 2010, 14:44 | |
| salut stauby, entre 1.5T et 2T, ça va être dur ! logiquement, un camion de PTC 3.5T ne prend environ que 1.5T a 1.8T selon la version, mais là il faut au moins un fourgon long qui ne prendra que 1.6T, ou alors quelqu'un qui aurait un utilitaire avec remorque. en tous cas cela fera un chargement complet pour la personne ca le RT est assez gros.
essaye de te renseigner auprès d'un transporteur peut être? celui ci m'a déja fait des transports pas très cher compte tenu des kilomètres : mr LOCARD je te passe son n° en mp.
a plus, marc | |
guillaume77
![guillaume77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2882-89.jpg)
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Mer 10 Fév 2010, 18:31 | |
| salut a tous, juste par experience j'ai rammener le mien (rt 415 avec tous ses masses sans outils) dans un boxer 1t4. j'aurais pu metre encore 200 kl maxi pas plus apres c'est chaud au niveau conduite!!!!!!! bon courage.
ps: Esque ton rt possede toutes ses masses? car selon c'est pas du tout le meme poids. | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Mer 10 Fév 2010, 21:30 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Je vous remercie tous pour votre aide. Je dois étudier toute piste, car j'ai un budjet serré. Amicalement. Stauby08 |
moustache81
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: anniversaire Jeu 11 Fév 2010, 13:11 | |
| BON ANNIVERSAIRE STAUBY08............. | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 11 Fév 2010, 17:59 | |
| le petit cachotier ! salut stauby, et bon anniversaire ! bon, pour le rt en cadeau c'est loupé, tu ne soufflera pas les bougies dessus ! on te souhaite d'arriver a trouver ton bonheur ! marc | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 11 Fév 2010, 21:36 | |
| Merci Michel, on arrosera ça fin février!! ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png) > :pale: |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 11 Fév 2010, 21:37 | |
| Merci également à toi Marc. On se voit fin février pour tes masses de GM428? Oui pour le RT, ce sera passé, pas évident pour faire remonter cette bestiole!! Mais il faut perséverer, le jeu en vaut la chandelle! - chenillard77 a écrit:
- le petit cachotier ! salut stauby, et bon anniversaire !
marc |
laurent45
![laurent45](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2167-77.jpg)
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Sam 20 Fév 2010, 11:07 | |
| Slt stauby
Ou en es-tu avec ton transport
Laurent | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Sam 20 Fév 2010, 17:03 | |
| Bonjour Laurent, Je crois que je vais louer une remorque vers chez moi ( 40€ la journée ) et remonter le matériel tranquillement. Je pense que ce sera la solution la moins couteuse. Pas facile pour un matériel de ce poids, avec en plus trois moteurs et un pont. Amicalement. Michel - laurent45 a écrit:
- Slt stauby
Laurent |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 04 Mar 2010, 17:57 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Je viens de téléphoner pour la location de remorque près de chez moi. Il se trouve que le passage entre rampes fait 1m04 alors que la cote entre roues du RT est de 80cm. C'est donc incompatible! Il passerait à travers!! Excellente soirée à toutes et à tous. Stauby08 |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 04 Mar 2010, 18:03 | |
| salut stauby, la solution c'est de monter sur une rampe et monter l'autre roue sur un madrier. c'est pas le pied, mais tu devrais pouvoir emprunter un madrier juste pour ce coup là?
a+, marc | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 04 Mar 2010, 18:17 | |
| Bonjour Marc, C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Eventuellement, fixer le madrier au moyen de sangles le long de la rampe. Tu as éclairé ma lanterne! Merci à toi. Amicalement. Michel |
moustache81
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: rampes Jeu 04 Mar 2010, 18:19 | |
| Salut Michel.
Tu loues une remorque plateau/ridelles à 2 essieux, tu passes par chez moi pour les rampes en acier, tu charges, tu repasses pour laisser les rampes , et chez toi, tu trouveras bien une combine.
Maintenant demande dans ton entourage qu'on te prête une paire de rampes acier pour 1 tonne, tu descends avec des cales et de BONNES SANGLES.........
Est-ce que tu veux que j'aille le chercher, il te passera pas sous le nez, ça te fera moins loin, j'ai les rampes, il rentre dans le trafic, et tu descends quand tu veux.........
On va pas baisser les bras.........nom d'une pipe en bois........
A+.Michel. | |
Marc12
![Marc12](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2060-80.jpg)
Nombre de messages : 2403 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 04 Mar 2010, 18:22 | |
| Bonjour ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) Peu pas dir mieu l'Michel cré vingt dieux!!!! Ca c'est de l'entraide comme on aime en voir, s'il faut un coup de main, je suis pas loin. Marc | |
moustache81
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 04 Mar 2010, 18:28 | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 Jeu 04 Mar 2010, 18:42 | |
| Bonjour Michel, Comment vas tu depuis lundi ?!!! Je n'ai pas du tout envie qu'il me passe sous le nez, surtout que par chez moi, ça ne court pas les rues. Il y a donc le RT à prendre ainsi qu'un pont arrière et un moteur plus quelques pièces qui trainent à prendre avec, ça peut servir. Au départ, il y avait trois moteurs mais 2 étaient éclatés avec le gel donc le gars les as mis à la feraille. Il est en bon état sauf moteur à changer, de couleur orange mais bon, on ne peut pas tout avoir!! C'est très sympa de te proposer , si tu peux me rendre ce service. Il faudra que je te donne les coordonnées en MP ou par téléphone. Tu feras ton prix. Bonjour à Armelle, à la petite chienne et aux chats!! Amicalement. Michel |
moustache81
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: RT 415 Jeu 04 Mar 2010, 19:44 | |
| Re Stauby08.........
Vas-y........roule.......t'occupes pas des signaux, mets du charbon......
et pendant ce temps là, la méditerranée , qui se trouve à 2 pas, joue avec les galets...........et le bruit des vagues et des flots, empêchent les petits poissons de dormir.........
J'arrete..........Michel | |
![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rt415 ![Rt415 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Rt415 | |
