J'ai une mauvaise carburation sur un IM350 LOMBARDINI d'un PP2X.
La bougie noircit, des flammes sortent du pot d'échappement quand on réduit les gaz! Le ralenti est bon mais finit pas devenir capricieux au fur et à mesure que la bougie s'encrasse.
Carburateur démonté et nettoyé.
bobine changée et positionnée comme la précédente.
Bougie modèle BWP P65CP !! Quelle correspondance chez CHAMPION ou NGK?
Quel est le rôle de la vis de réglage latéral du carbu? ( celle qui est calée avec un ressort) richesse ou ralenti?. Elle ne semble pas avoir d'effet quand on visse ou dévisse, sauf vissée à fond ou elle ralentit et étouffe la bête!
Merci de votre aide
