michel31420
Nombre de messages : 62 Age : 55 Localisation : toulouse Date d'inscription : 19/07/2008
| Sujet: les specialistes du mabec besoin de conseils!! Mer 30 Sep 2009, 22:48 | |
| Bonjour à tous je viens de rentrer 2 motoculteurs Mabec un CB5 et un CB8. Ma première question quelle huile mettez-vous dans le pont avant la boîte arrière?, et pouvez-vous me dire à quoi sert ce bouchon qui se trouve sous l'embrayage. Je vous laisse deux ou trois photos pour les visualiser car je vais le mettre en vente le petit tourne très bien et le gros a démarré ce matin avec un ralenti impressionnant mais ce soir il ne me fait que les retours va falloir régler l'avanceAvez-vous une idée comment régler l'avance sur un Bernard W112 merci a tous
| Sujet: Re: les specialistes du mabec besoin de conseils!! Ven 02 Oct 2009, 17:44 | |
| Bonsoir à tous , salut michel31420 , Super , magnifiques tes deux Schtroumpfs :Star: encore deux de sauvés !!!! Pour le graissage , CB 5 comme CB 8 , mème régime que les cousins Staub , soit de l'huile ricinée , ou de l'huile minérale 90 W 140 API GL 2 ; Concernant le petit carter situé à l'avant des ponts 4 vitesses , vu qu'il est comuniquant avec le pont , y mettre la mème huile que le pont , il contient les roulements de butée et possède aussi son propre bouchon de vidange ( à faire en mème temps que la boite et le pont ) Pour le règlage de l'avance à l'allumage , c'est simple , il faut un multimètre ou une lampe test , une pige de 6 mm et ....... un peu de lecture !!!! https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/visse-platinee-w112-biscomment-la-regler-t2132.htm?highlight=vissesTiens nous au courant !!!! Amicalement A + Dédé | |
michel31420
| Sujet: Merci Ven 02 Oct 2009, 21:49 | |
| Merci pour ta réponse j'avance j'avance. Sur mes revues j'ai bien fini par trouver le réglage de l'avance pour le W. 112 le récalcitrant s'est adouci. Une question me trotte à l'esprit : sur le modèle cb8 je ne peux pas décrabote les deux roues ensemble je peux faire un côté ou l'autre mais si je tire les deux manettes vers moi elles ne tiennent pas est-ce que c'est normal? . Ensuite aurais-tu une vue sur l'utilisation des vitesses, y a-t-il un différentiel sur ses modèles. Car j'ai été surpris la première fois que je l'ai démarré il était accéléré je n'avais pas de frein et tout ça dans la grange je vous explique pas la panique en plus j'étais derrière et il y avait bien sur la marche arrière:affraid: | |
| Sujet: Re: les specialistes du mabec besoin de conseils!! | |
