Bonjour !!!
Merci pour votre proposition d'aide . c'est très sympa !!!
J'ai réussi à dépanner la pompe. ( Un bon nettoyage et ça repart ).
Le moteur démarre, tourne quelques secondes, puis grand bruit . Plus rien. Le moteur ne tourne plus. Après un décullassage, je retrouve des petits bouts de ferraille incrustés dans le piston. Déchemisage, ce ne sont pas des bouts de segments. En démontant le filtre à air, j'ai retrouvé un morceau cylindrique de diamètre environ 8 mm percé . Est ce que cela pourrait être un guide de soupape ? Depuis, le moteur ne tourne plus. Peut-être y a t-il un problème de compression.
