| P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Lun 22 Juin 2009, 22:42 | |
| Mon PPXS6 fait des siennes. Trés dur à démarer.. Un jour il part au quard de tour, le lendemain rien de rien.....Je ne sais plus si je dois metre ou pas le starter, combien de gaz, j'ai une étincelle mais pourtant je le noie en deux coup de corde..... Aujourd'hui premier coup de corde ça pétarade 10 seconde et ça cale et après plus rien. grrrr. *HHHAAAAA que faire.....? Comment que ça me prends la tête... | |
restomania
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Mar 23 Juin 2009, 12:38 | |
| regarde si ton boisseau ne reste pas bloque.ca peut arriver.
sinon j ai deja eu le coup: il demarre et cale qques secondes apres. j ai fait tester la bobine et elle etait HS.
ca ne peut etre qu un de ses 2 problemes. bon courage | |
Oliv57
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Mar 23 Juin 2009, 19:18 | |
| Bon je suis comme ça, aujourd'hui démontage du moteur. J'ai tombé le moteur car j'ai une fuite d'huile dans le compartiment de l'embrayage, et c'est pas d'hier, je comprends pourquoi j'ai pas de frein. Je vais faire regarnir la bande de frein. J'ai besoin de votre aide pour m'expliquer comment sort la cloche d'embrage, j'ai enlevé le boulon central mais ça ne vient pas. Faut il un arache moyeu? Pareil pour l'embrage, comment sort il? Tant qu'a etre démonté, j'en profite pour changer les joints spis. Je vais démonter le moteur complétement, et refaire les segment et compagnie.... Une autre question: ou trouver une pochette de joint pour un 239A? Et ou trouver un alumage electronique? Merci pour les renseignements. | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Mar 23 Juin 2009, 20:17 | |
| bonsoir
pour sortir la cloche d'embrayage,le montage est conique et claveté! ltu peux utiliser les deux trous taraudés en y mettant 2 vis de 8 que tu serres avec moderation car elles prendront appui sur le carter de boite! pour l'embrayge,tu enleves les 2 anneaux truarc,tu sort les masselottes! je te conseille d'utiliser un arrache car si tu forces avec des vis par les trous taraudés,tu vas prendre appui sur une flasque en alu au risque de la déteriorer j'espère avoir été assez clair dans mes explcations
bon courage
olivier | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Mar 23 Juin 2009, 20:45 | |
| J'ai les mêmes problèmes que toi. Pour moi c'est le pointeau qui reste bloqué en position haute. Pour chaque redémarrage après période d'arrêt j'ouvre la cuve du carbu. | |
Oliv57
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Mar 23 Juin 2009, 22:20 | |
| Merci je m'y colle demain. Le carbu aussi je vais lui jeter un sort.....hahaha le vilain..... | |
Oliv57
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Mer 24 Juin 2009, 22:34 | |
| La cloche d'embrage est venue facilement, la bande de frein est morte, a regarnir. Par contre, le suport des masselottes d'embrage reste collé. Pas moyen de le faire venir. Une question, encore, comment démonter les soupapes? Visiblement, il y avait une remontée d'huile sur la soupape d'échapement. bon je continue, A+ | |
restomania
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 Mer 24 Juin 2009, 22:46 | |
| si tu as des remonte d huile verifie ta segmentation. | |
| Sujet: Re: P****n de démarage de m***e.... sur un PPXS6 | |
