Re-salut
L'arbre est désaccouplé quand la manette est tirée vers l'arriere et accouplé lorsqu'elle est poussée vers l'avant côté gauche. Evidament pour cette explication, tu dois être face à l'arrière du motoculteur...
Attention: il y a une sécurité sur cette même manette qui t'empêche de passer la marche arrière, au cas ou il y a une fraise par exemple.
Cette sécurité est enclenchée uniquement si la manette carré (qui tourne sur elle-même) à le plus gros trou orienté vers le ciel. Dans ce cas, si tu insistes pour passer la marche arriére avec la prise enclenchée, normalement l'enclenchement de la prise de force saute tout seul: la manette revient en position désaccoplement.
Si le petit trou est orienté vers le ciel, elle est désactivée: la prise de force fonctionne toujour et la marche arrière aussi (cas ou une tondeuse/débroussailleuse est montée).
En clair, si ton problème persiste, tu peux attendre d'avoir le temps de réparer et te servir encore du motoculteur.
J'espère que j'ai été clair dans mes explications.
gérald
