| | novice sur STAUB | |
| | Auteur | Message |
titaz
Nombre de messages : 6 Age : 44 Localisation : wail 62 Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 0:26 | |
| Bonsoir messieurs, dames
Je viens de récupérer un vieux motoculteur staub pp2b de 1958 chez une vieille personne avant qu'elle ne le mette à la casse, mais je ne sais pas comment le mettre en fonctionnement.
J'ai pu récupérer l'equipement complet: la charrue avec les grandes roues (500x15), le roto avec les petites roues (?x8 en alu) plus les masses de roues ainsi que les masses avant. J'ai pu voir que le moteur était un W110. A la main le moteur tourne, en regardant avec la bougie, l'allumage fonctionne. Là je m'attaque au nettoyage du carbu, malheureusement l'axe du papillon de starter est cassé. je pense pouvoir lui faire une brasure pour refaire un mécanisme de contrôle.
Mais tout cela ne va peut être me servir a rien, car je ne sais pas comment fonctionne un moteur bernard ni comment fonctionne un motoculteur staub.
Vous allez peut être me trouver idiot, mais j'adore les vieilles mécaniques, et si je peux m'en servir, cela est ma récompense. Une petite passion!!
Si quelqu'un peut me renseigner sur ces différentes questions, je l'en remercie.
Désolé si je ne fais pas bien sur ce forum, mais c'est la première fois que je poste.
cordialement, titaz. | |
| | | jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 9:11 | |
| Bonjour, Le post est au bon endroit et le sujet est clair et sympa, la courtoisie est bien présente, la note est 20/20 Bonjour et bienvenue, le pp2b est une machine de bon poids et de bonne hauteur pour labourer mais il a été vite remplacé par les PP3 et surtout PP4 parcequ'il manque de puissance, le W110 est light... Pour l'utilisation, tu peux commander le livret à admin en cliquant sur documentation en haut de la page d'accueil. Pour l'utilisation, tu peux aussi utiliser la fonction "rechercher".... Bonne mécanique A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| | | josse
Nombre de messages : 536 Age : 48 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 9:27 | |
| salut et bienvenu à toi !!!
tant fait pas un staub c'est increvable, c'est bien le diable s'il ne repart pas
et n'hésite pas à poser des questions, ici l'entraide entre gens du forum n'est pas un vain mot ! | |
| | | titaz
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 10:57 | |
| Bonjour messieurs, dames,
Je vous remercie pour ces encouragements.
Vous m'avez indiqué que le pp2 était un peu faible en motorisation, et par chance, ou par amour des vieilles mécaniques, j'ai pu acheter il y a quelques temps un autre bernard W110, mais celui-là bis. En parcourant le forum, j'ai pu apprendre que le W110 simple faisait 4CV et que le W110bis, 5CV. Alors ne me serait-il pas possible de l'installer en lieu et place du W110 qui est actuellement en place?
J'ai vu l'emplacement pour les documents, je n'ai plus qu'à envoyer un mail pour faire la demande de doc. Merci pour l'info.
Bon dimanche à vous, je vais continuer mon nettoyage. Au cas où je découvre d'autres pièces cassées.
Et encore merci. titaz | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 11:07 | |
| Bonjour, Tu peux mettre le W110bis à la place du W110 mais c'est dommage, il vaut mieux le garder en configuration d'origine ....Pour un cheval de différence, il suffira de labourer moins profond... A+ serge _________________ staubophile
| | | N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 11:30 | |
| Bonjour à tous, salut titaz,
Avant de te lancer dans un échange de moteurs, il faudrait que tu contrôles, la compatibilité des carters moteur,(fixation des supports de masse), il est possible que ton W. 110bis, est été conçu pour une utilisation en fixe. Félicitations pour cette acquisition
Et bonne remise en route
Jean | |
| | | titaz
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 12:22 | |
| Bonjour à tous, Il est vrai que pour un cheval de plus, ce n'est peut être pas la peine. Mais en comparaison, je possède un motoculteur mitsubishi de 7CV ( de 1975), et la charrue est deux fois moins lourde que celle du staub. La charrue ne va peut être pas lui convenir? Pour le moteur W110 bis, je viens de le regarder d'un peu plus près, il n'y a pas de fixation pour les masses avant. Ce moteur équipait une motopompe d'après son ancien propriétaire. Donc je pense qu'il va me servir à autre chose comme une scie circulaire ou à ruban, je ne sais pas encore (mais les idées vont venir). Après, il me reste encore plein de questions, mais je vais attendre, car j'ai fait une demande de docs, et les réponses à mes questions sont peut être dedans. bon appétit, titaz | |
| | | N.J
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 10 Mai 2009 - 20:30 | |
| Bonsoir titaz,
Même si tu montais un W.110 bis, tu n'aurais pas un gain d'un cheval au crochet, car je suppose que tu réutiliserais, le carburateur d'origine(pp2b), alors, l'augmentation de puissance réelle???
Concernant ton interrogation sur l'utilisation d'une charrue plus récente que les anciennes staub, comme pour beaucoup de choses, avec les années, les fabricants,ont diminué les volumes de matière première ,(diminuant ainsi la longévité des outils) le poids de la charrue, n'aura que très peu d'incidence sur l'utilisation avec un motoculteur, tes bras par l'intermédiaire du brabant, agiront, comme peut le faire un relevage à double effet, et il y a toujours possibilité d'alourdir la charrue.
Ce qui est beaucoup plus important, c'est la surface de travail(soc, bien souvent exprimé en pouce) c'est elle, qui devra être proportionnel à la puissance du motoculteur.
L'utilisation d'outils appropriés, permet d'accroître la longévité de nos machines.
Et bonne lecture quand tu recevras ta doc.
Jean | |
| | | titaz
| Sujet: Re: novice sur STAUB Dim 7 Juin 2009 - 21:31 | |
| Bonsoir messieurs, dames, Je reviens vers vous, j'ai réussi à faire tourner le bernard W110. Il ne tient pas le rallenti, mais il faut encore que je le règle. Là je me suis attaqué à changer les joints spi de la boite. Grâce au post sur le forum, j'ai pu apprendre comment les changer ainsi qu'où les trouver. En ce qui concerne l'huile, j'ai pu la commander sur un site qui ne fait que des pièces pour vieilles voitures "retro sport 29" avec un indice w140 ricine. "Pas encore livré, car commandé ce matin." Mon problème n'est pas là. Les axes de la boite sont usés au niveau des joints spi dû au frottement des axes et des joints. Ma question: peut-on mettre des roulements étanches, car même si je remets des joints neufs, j'ai peur qu'il ne soient pas étanches vu les axes. Espérant une réponse de votre part, bonne soirée. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: novice sur STAUB | |
Sujets similaires | |
