| SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 | |
michel76
Nombre de messages : 299 Age : 61 Localisation : seine-maritime 76 Date d'inscription : 14/04/2008
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Ven 03 Avr 2009, 19:36 | |
| BONJOUR A TOUS
VOILA JAIS NETOYER ET REMIS EN PLACE MON CARBU MAIS JE NE ME SOUVIEN PLUS COMMENT CE PLACE LE LEVIER QUI TIRE LA TIGE DU REGULATEUR . QUI A UNE PHOTO SVP PRISE SUR LE DEVANT DU MOTOCULTEUR MERCI
MICHEL 76 | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pierrolalune
Nombre de messages : 33 Age : 35 Localisation : bressuire Date d'inscription : 08/02/2009
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Ven 03 Avr 2009, 21:40 | |
| bonsoir alors normalement le petit levier dois se mettre de maniere a ce qu'il bouge en mm temps que le regulateur, je ne sais pas trop comme expliqué tout ca. mais il doit avoir une pate qui actionne l'autre il faut regardé qui fais quoi et comment! en se mettent devant le motoculteur la pate du carbu est derrier la tige du regulateur. | |
michel76
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Dim 05 Avr 2009, 11:15 | |
| BONJOUR ET MERCI PIERRO JE REGARDE CA , A TU UNE PHOTOS SVP MERCI MICHEL 76 | |
michel76
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Ven 17 Avr 2009, 20:42 | |
| bonjour a tous je revient a la charge car après plusieurs essais je ne vois pas comment faire ou alors jais un problème au régulateur ??? qui peut me faire dans un premier temps une photo du carbu avec la tirette d'accélérateur pour le moment il fonctionne avec un ressort MERCI MICHEL 76 | |
michel76
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Mer 22 Avr 2009, 21:58 | |
Fred-Japy
![Fred-Japy](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/1511-3.jpg)
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: carbu pp5 Jeu 23 Avr 2009, 01:15 | |
| bonsoir michel je n'ais qu'une photo de PP3 mais le principe est le même ... ![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Staub_11](https://i.servimg.com/u/f63/12/13/19/22/staub_11.jpg) la tige commandée par le cable force le papillon (et la tige de régulateur)a revenir en position ralenti (quand ta manette et au ralenti !!) pour remettre ton carbu, accélère ta manette de gaz a fond et maintient ton papillon (et la tige de régulateur ) au ralenti pour pouvoir monter ton carbu , et normalement quand tu relache ta manette vers "ralenti" ton papillon revient se reposer en butée sur sa vis(de ralenti)... @+ fred | |
michel76
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Jeu 23 Avr 2009, 22:05 | |
| BONJOUR FRED PAPY MERCI JE REGARDE CA DEMAIN ET JE VOUS TIENS AU COURANT MICHEL 76 | |
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Jeu 23 Avr 2009, 22:13 | |
michel76
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Ven 24 Avr 2009, 23:24 | |
| BONJOUR A TOUS ET MERCI AVEC VOS PRESIEUX RENCEIGNEMENT TOUT EST RENTRE DANS LORDRE ET UNE FAUTE DE MA PART LA TIRETTE DU REGULATEUR ETAIT AU MAXI DONC PLUS DE RESSORT ET MERCI POUR VOS PHOTOS AMICALEMENT MICHEL 76 | |
![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 ![SOUCI DE REMONTAGE CARBU PP5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
