| moteur Bruneau | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: moteur Bruneau Sam 03 Jan 2009, 17:46 | |
| Bonjour, Je recherche pour un Bruneau Superbloc un carburateur, l'ancien a eu un accident de parcours et c'est cassé en plusieurs morceaux. L'entre-axe des trous de fixation de la bride est de 48mm, l'ancien carbu (non d'origine) était un Solex 26FV. Si quelqu'un peu me dépanner. A+ | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau Sam 03 Jan 2009, 18:46 | |
| bonjour Olivier as tu une photo du carbu? au revoir | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau Sam 03 Jan 2009, 19:15 | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau Sam 03 Jan 2009, 20:51 | |
| salut olivier pour le zénith je vais regarder demain. mais pour l'autre en bronze je suis sur de ne pas en avoir. au revoir | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau Dim 04 Jan 2009, 10:07 | |
| Bonjour, Il faut aussi prendre en compte la hauteur disponible, sinon la tige du régulateur vient en butée sur le carbu et la régulation est moins efficace. Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau Dim 04 Jan 2009, 10:21 | |
| salut Olivier j'ai regardé ce matin dans mes carbu. je n'ai pas trouvé de 26 FV mais j'ai un carbu comme celui ci. petit probléme il fait 54 d'entre axe, et 130 de haut. au revoir | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau Dim 04 Jan 2009, 10:57 | |
| Effectivement c'est bien un carbu de ce genre, dommage qu'il soit si grand.
Merci. | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau Mer 07 Jan 2009, 19:12 | |
| Bonsoir, A défaut de trouver un carbu se fixant sur le coude, je peux très bien monter un carbu directement sur le bloc, il faut juste que le papillon soit horizontal. Entre-axe de fixation toujours 48mm. A+ | |
| Sujet: Re: moteur Bruneau | |
| moteur Bruneau | |
