moteur bruneau
 moteur bruneau
Masculin Nombre de messages : 2594
moteur bruneau Empty
MessageSujet: moteur bruneau   moteur bruneau EmptyLun 09 Mar 2009, 17:49
Voici le dernier moteur arrivé dans la collection, il s'agit d'un Bruneau, les volants font 700mm de diamètre, d'après le tome 1 de C.Ouachée, il est donné pour 10/12ch ou 14/16ch, la seule différence résulte d'un réglage spécial. Qui connait ce réglage, car sur la plaque constructeur il n'y a aucune puissance, ni numéro de série.
Voici quelques photos
moteur bruneau Imgp0510
il s'agit d'un modèle avec bâche à eau
moteur bruneau Imgp0410
j'ai démonté les soupapes, longueur environ 30cm
moteur bruneau Imgp0511
A quoi peut bien servir la tige qui passe à travers les poussoirs des soupapes?
moteur bruneau Imgp0512
Le moteur mesure environ 1,20m de haut, il est ici à coté d'un Japy type N
moteur bruneau Imgp0513
fab
fab
Masculin Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptyLun 09 Mar 2009, 17:59
Very Happy super encore un ropépére a la maison !!!! va falloir pousser les murs !! Very Happy
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptyLun 09 Mar 2009, 18:06
Étrange la plaque qui ne contient aucune information Shocked Exclamation
Masculin Nombre de messages : 6863
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptyLun 09 Mar 2009, 18:55
Bonjour Olivier.
Bravo pour ce sauvetage. Il sera bien mieux chez toi que là-bas...
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptyMar 07 Juil 2009, 21:56
Salut Olivier
Et bien c'est une belle bête en effet! La tige entre les deux poussoirs de soupape ne servirait-elle pas à empêcher la rotation des poussoirs?
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptyMar 07 Juil 2009, 21:58
Je pense effectivement que cette tige empêche les poussoirs de tourner sur eux-même.
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptySam 19 Sep 2009, 18:59
J'ai commencé la restauration de ce moteur, en démontant la magneto j'ai eu la surprise de trouver la cage d'un des roulements en très mauvais état.
moteur bruneau Imgp1624
Je vais devoir changer ce roulement, est ce que quelqu'un peu me dire comment démonter les deux bagues.
Masculin Nombre de messages : 5536
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptySam 19 Sep 2009, 19:06
Il faut demander à Laurent Leduc (cousin lolo) C'est le spécialiste de l'arrache pour magnéto. Il a du faire un post là dessus il y a bien longtemps.
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptySam 19 Sep 2009, 19:14
merci François pour l'info, de plus je cherche un roulement à une rangée de bille à contact oblique aux dimensions suivantes: diamètre int 15, ext 35 largeur 8. Ou une magneto SAGA type HS1.
dominique62
dominique62
Masculin Nombre de messages : 1349
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptySam 19 Sep 2009, 20:40
bonsoir olivier
beau sauvetage et le moteur bien dans jus
pour ton roulement tu peux voir cela
http://123roulement.com/roulement.php
ou ceci
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?newlink=first〈=fr
bonne resto
cldt a+ dominique
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptySam 19 Sep 2009, 21:27
Hello Olivier
Merci tonton pour les fleurs, mais spécialiste est un bien grand mot ....
Pour Olivier, voici le montage que j'ai réalisé.
moteur bruneau 100_3010
Deux solutions.
Soit tu en fabriques un
Soit je te prête le mien
Laurent
MessageSujet: Re: moteur bruneau   moteur bruneau EmptyMar 03 Nov 2009, 13:17
Le moteur à parlé:
