| Réservoir fendu,que faire??? | |
tobien
Nombre de messages : 227 Age : 59 Localisation : gironde Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 13:29 | |
| Bonjour les Staubistes: Je rencontre un petit soucis,lors du décapage du reservoir de mon pp2x je me suis rendu compte qu'il présentait une fente (féllure)au plus mauvais endroit au niveau de la fixation arriére.J'avais pensé faire une soudure a l'étain,mais je crains qu'avec les vibrations cela ne tienne pas lontemps... Qu'en pensez vous?.Qui pourrais me conseiller,"est ce qu'une résine pourait faire l'affaire?" Je dépose deux ou trois photos,mais je ne sais pas si cela est trés visible!!! Merci pour vos réponces... Amicalement Tobien (Benoit) et A+ sur le forum... | |
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 13:56 | |
| bonjours TOBIEN
si le reservoir est en acier la meuilleure solution est de bien le rincer avec du triclhoretylene si tu arrive a en trouver car il enleve toute les vapeurs qui risqueraient de s'emflammer et de le ressouder au chalumeau avec du fil de fer rouillé de préference.
cordialement denis |
alain0568
Nombre de messages : 182 Age : 73 Localisation : Sartrouville 78 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 14:37 | |
| Bonjour a tous, denis,pourquoi rouillé le fil de fer? quel effet benefique? Merci des precisions! Alain | |
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 14:41 | |
| Salut Tobien
Après avoir bien dégazé ton réservoir, le plus solide et le plus propre est de le souder au "TIG" Tungstène inert gaz.Tu dois pouvoir trouver un soudeur près de chez toi qui à ce type d'appareil.En préparation, tu peux arrêter la fêlure en perçant un petit trou à chaque départ de fissure. Bonne chance
Thierry | |
jm87
Nombre de messages : 155 Age : 53 Localisation : haute-vienne Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 17:55 | |
| bjour tobien dabord tu le rempli d eau chaude que sa deborde bien apres tu seche vite ton reservoire au decapeur thermique faut pas trainer et quand ton reservoir ai bien sec tu peu voir pour le ressouder alors moi je prefererai le reparé a l etain avec le decapeur thermique sa evite bien les deformations des toles ce qui risque t arrivé avec le challumeau ou le tig moi je procede comme sa pour rattrapé lé vieu reservoir dans un premier temp etam le tour de ta felure et apres charge un peu sur la felure pas trop un coup de toile emeri de 80 pour applanir ta charge et le tour est joué s est un peu long mais sa demande peu de materiel juste un petit tour de main voila pour ma combine a bientot jm | |
tobien
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 20:09 | |
| Bonsoir Messieurs: Merci pour vos indications,je pense que je vais opter pour la soudure a l'étain,suivre les recommandations de JM87 . Car pour trouver un atelier de soudure par chez moi cela m'obligerais a faire pas mal de bornes et ce genre de petites interventions n'intéresse pas grand monde... Alors souhaitez-moi bonne chance!!! Je présenterais mon oeuvre une fois celle-ci terminée. Amicalement Tobien(Benoit). | |
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 21:44 | |
| bonsoir a tous pour repondre a la question d'Alain c'est un ancien tolier formeur aujourd'hui décédé qui m'a dit il y a environ 30 ans en me voyant ressouder un reservoir avec du metal d'apport que l'on trouve dans le commerce que ca allais recasser car pour souder de la tole il fallais prendre du fer et que le seul moyen de le reconnaitre il fallais qu'il soit rouillé et il ne s'etais pas tromper ma soudure a casser il l'a refaite avec son fil de fer et jeme suis servit du motostandard pendand dix ans sans problème.elasticité du metal qu'il disais pour le trichlo c'est lui aussi cordialement denis |
alain0568
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Ven 05 Déc 2008, 21:51 | |
| Bonsoir Denis, merci pour la precision! Comme quoi les anciens,hein?..... bonne soiree Alain | |
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Sam 06 Déc 2008, 14:32 | |
| Bonjour à tous Je crois moi aussi que le meilleur moyen est de souder, au chalumeau ou au TIG.A mon avis, la soudure à l'étain bord à bord ne tiendra pas longtemps.Si le réservoir est fissuré c'est qu'il y a des contraintes que la soudure à l'étain ne supportera pas.Ceci dit, il est possible aussi de souder sans métal d'apport et d'étamer ensuite pour la beauté de l'ensemble.Soudure au chalumeau, pour une épaisseur de 0,7 à 1 mm, buse de 16 à 25 L/mn. Cordialement Thierry | |
| Sujet: attention Dim 07 Déc 2008, 05:57 | |
| bonjour a tous souder sur un reservoir a l aide d un chalumeau ces dangereux risque d explosion du au gaz interieur faire un degazage avant de souder meme au tig ou mig daniro |
gerardp
Nombre de messages : 12 Age : 81 Localisation : limousin Date d'inscription : 29/03/2008
| Sujet: reparation reservoir Ven 12 Déc 2008, 21:02 | |
| bonsoir atous les staubistes apres un bon degazage du reservoir je crois qu'une bonne solution serai la brasure d'argent,j'ai deja reparè un reservoir du vieux tracteur ,utilser de la brasure que les frigoristes emploient (basse temperature et forte teneur en argent) bonne reparation! amicalement gerard | |
tobien
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Lun 15 Déc 2008, 20:27 | |
| Bonsoir amis Staubeurs: Me revoila avec mon reservoir du pp2x C'est pas super super mais cela tient ....c'est un metier ... Mais bon cassez ou il l'etait il fallait pas s'attendre a un miracle... Un bon coup de peinture et le tour est joué. Une brasure,mais bonjour,c'est pas facile du tout A+ amis Staubeurs...Amicalement Tobien. | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Lun 15 Déc 2008, 20:56 | |
| Bonjour à chacun
J'aurai pas fait aussi bien !
Si tu as la place, mets une rondelle de caoutchouc entre le support et le réservoir, puis ne serre pas trop. Celà devrait aller dans le bon sen pour allonger la durée de vie.
A+ Pascal | |
Staubeur_17
tobien
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Lun 15 Déc 2008, 21:07 | |
| Bonsoir Happyculteur: Merci pour votre objectivité,mais avec de la pratique je pense que l'on dois pouvoir faire mieux... Pour ce qui est de la rondelle j'ai déja acheté tros cylindres bloc certe ils sont un peu haut 40mn mais cela devrais faire affaire!!! Maintenant reste a savoir si le capot que je n'ai pas encore et que je recherche va pouvoir se monter??? Amicalement Tobien... | |
| Salut Tobien Voila une solution intermédiaire tout à fait correcte, synto ou étain pour la préparation peinture. Cordialement Thierry | |
tobien
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Lun 15 Déc 2008, 21:10 | |
| Salut Seb... Tient te voila ...je voulais te joindre ,mais vue l'heure la petite doit Alors demain je te tel... Super il tourne le pp6??? Amicalement Tobien | |
tobien
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Lun 15 Déc 2008, 21:16 | |
| Bonsoir Simar83:Merci pour votre analyse,mais dite-moi que positionner sur le métal comme aprés avant de le peindre??? Avez vous une recommandation a faire voire une marque a proposer?? Amicalement Tobien. | |
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? Mar 16 Déc 2008, 09:45 | |
| Bonjour Tobien
Rien de bien nouveau en ce qui concerne la préparation avant peinture. Egaliser le mieux possible la brasure sans l'affaiblir, faire "filer" le volume avec un mastic (syntofer) ou étain mais ça, c'est plutôt pour les spécialistes cependant tu ne risques rien d'essayer, c'est une expérience amusante et sans risque.Une fois que la forme te parait bien, tu peux apprêter avec un apprêt polyester garnissant qui te permettra de reprendre les derniers défaut de volume.Dans le genre, le PP6 d'Olivier 77 est bien réussi. Amuse toi bien, c'est fait pour ça. Cordialement Thierry | |
| Sujet: Re: Réservoir fendu,que faire??? | |
