carter d'huile fendu ppx
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
jardinier
carter d'huile fendu ppx Empty
MessageSujet: carter d'huile fendu ppx   carter d'huile fendu ppx EmptyMar 23 Fév 2010, 20:51
j'ai fendu le carter d'huile de la boite de mon ppx auriez vous quelque info ,est ce reparable ou dois je changer mon carter.fente d'environ 4cm.
merci d'avance.
MessageSujet: Re: carter d'huile fendu ppx   carter d'huile fendu ppx EmptyMar 23 Fév 2010, 21:02
Tout dépend de l'endroit où est la fente...Qu'y a t il derrière? une portée d'arbre...as tu une photo? ou une description, un dessin?
La fonte se soude...
» Carter alu fendu !
» carter BV 467s (bouyer ) fendu
» Nervure carter embrayage PP2x fêlée
» problème fuite dhuile
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
