bloc fendu sur petit gris
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
olivier42
bloc fendu sur petit gris Empty
MessageSujet: bloc fendu sur petit gris   bloc fendu sur petit gris EmptyMar 18 Sep 2007, 12:01
je vient de racheter un petit gris mais je me suis rendu conte que le bloc etait fendu son proprietaire a mis de la soudure a froid su la fente mais l eau passe dans l huile ; que faut il faire resouder ou il n y a pas de solution? et je recherche aussi les eclater pieces sur le petit gris il est en diesel moteur anglais merci
MessageSujet: Re: bloc fendu sur petit gris   bloc fendu sur petit gris EmptyMar 18 Sep 2007, 16:37
bonjour, va voir sur http://vieilles-soupapes.grafbb.com/La-bourse-aux-affaires-f2/Vend-pas-chere-piece-pour-TEA20-t543.htm il vend de la pièce de petit gris ! a voir !
pluton
pluton
Nombre de messages : 63
MessageSujet: bloc fendu   bloc fendu sur petit gris EmptyMar 18 Sep 2007, 17:13
jai entendue parler d un produit que tu met dans le radiateur et sa colmatte ta fente et il ne faut pas que ton produit soi au contacte de l huile donc tu doit vidange l huile apres et parais t il que sa marchais
apres tous depend de la fente a boucher a toi de trouver se produit
vas voir chez renault agric ou autre magasin
cordialement pluton
MessageSujet: Re: bloc fendu sur petit gris   bloc fendu sur petit gris EmptyMar 18 Sep 2007, 17:43
bonsoir pluton, ton produit est chez HOLTZ, ça s'appelle wondarweld. je ne sais pas a quel point ça marche dans ce cas, j'avais entendu sur les bloc un peu fendu au niveau de l'eau, mais huile / eau, je connais pas l'efficacité? en tout cas il faut passer un nettoyant avant !
pluton
pluton
MessageSujet: bloc fendu   bloc fendu sur petit gris EmptyMar 18 Sep 2007, 18:21
re bonsoir
il faut etre tres vigilent que le produit ne se melange pas avec l huile bien lire la notice du produit
apres tous depend due la fissure il aut voir
ensuite trouver le produit
defois sa marche
moi jai un autre probleme de segmentation et sai pas gagnier
a+ pluton!!!!!!
» Bloc moteur fendu sur FIAT FL4
» vauvetage tracteur petit gris
» PETIT GRIS ESS
» petit gris
» mon petit gris
