| motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration | |
+21steph49 lolo37 piaf85 isdi NRJK38 moustache81 olivier37 mimostec brunofurlano staubman36 cortina njlewis66 GG 22 jf SMOKE Pascal 1481 jeannet XAV 38 Marc12 jypacc nanard24 jeff 25 participants |
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mer 27 Oct 2010, 07:48 | |
| Bonjour a tous.
Il y a 2 vitesses avant et une marche arrière. Je suis en vacances pour 2 semaines,donc je profite de mon temps libre et du beau temps pour faire les opérations les plus longues. Le remontage se fera tranquillement quand j'aurais repris le travaille. Bonne journée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mer 27 Oct 2010, 20:54 | |
| Bonsoir tout le monde. Aujoued'hui comme il a fait soleil,peinture en plein air. D'abord la couche d'aprèt. Ensuite le noir. Et le rouge. Et voila,la prochaine étape c'est le vert mais je vais attendre la semaine prochaine que le noir soit bien sec pour pouvoir mettre le papier cache dessus,parcequ'il y a des pièces qui on le noir et le vert. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 05:29 | |
| Bonjour a tous. Hier,comme le temps était dégagé,j'ai fais la peinture verte. Et maintenant il n'y a plus qu'a remonter. Bonne journée a tous. Jeff | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 07:14 | |
Encore une jolie machine qui va rejoindre les productions du forum.....C'est superbe! Tu arrives à peindre dehors!
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 07:27 | |
| Salut Serge salut a tous
Ca fais une semaine que je regarde la météo,et il n'y avais que hier après midi ou il prévoyais des éclaircies,donc je me suis lancé et maintenant tout est a l'abri en train de sècher. Maintenant il peut pleuvoir tout l'hiver,j'ai du travaille a l'abri pour remonter la bête. Bon week end a tous. Jeff | |
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 07:41 | |
| Bonjour à tous, Encore un beau Labor tout neuf qui va renaitre à Chatelerault! J'éspère que n'a pas peint Emir? Vivement la suite! Cdt, Isdi | |
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 09:19 | |
| Bonjour jeff,
Tu as bien fait de peindre car les bonnes conditions vont être de plus en plus difficiles à trouver...
Maintenant, il faut tout remonter, encore une belle machine en perspective.
@ bientôt Christophe | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 10:27 | |
| Bonjour a tous. Merci pour les encouragements. Je vais essayer de le finir pour le mettre sous le sapin. Il me reste le cultivateurs et la charrue a planche a décaper et faire en rouge. Et il devrais être prèt pour les labours de printemps. Ceux de l'automne viennent d'être fait avec le PP3b. Tiens isidi je n'ai pas repeint le chien en vert. Bon week end a tous. Jeff | |
mimostec
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 11:16 | |
Tu as bien fait de peindre Jeff, il vient de se mettre à pleuvoir dans la Sarthe... Il n'y aura pas de peinture aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai encore un peu de nettoyage à faire, ça occupe.
piaf85
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 12:23 | |
| Bonjour Jeff, Superbe travail ! C'est quand que tu met la deuxième couche sur le chien ? Daniel | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 15:58 | |
| Salut a tous.
Il pleut aussi dans la vienne.
Si je peint le chien aujourd'hui,il va y avoir des coulures et puis j'ai plus de papier cache pour faire les taches marron.
Bonne après midi.
Jeff | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 06 Nov 2010, 17:20 | |
| Salut les potos, salut Jeff ! Il est très beau ce rouge : c'est lequel et de quelle marque ? Et le chien, il est beau aussi, mais on voit qu'il a l'habitude de poser pour les photographes ! Ciao ! Nono | |
mimostec
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 09 Nov 2010, 13:29 | |
| Bonjour Jeff,
Une petite question en attendant des jours meilleurs pour la peinture...
Comment montes-tu tes roulement de villebrequin ? Je pensais refroidir le vilo au congel et chauffer un peu mes roulements afin d'éviter de forcer pour le montage. Ensuite, je pense également chauffer légèrement les carters (pas trop pour les joints spi) pour les remonter.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce la bonne méthode ou faut-il faire différemment ?
Merci d'avance Christophe | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 09 Nov 2010, 17:00 | |
| Salut Christophe Ta méthode est bonne et regarde si tu ne peux pas pratiquer comme ceci : - Refroidir tes roulements ou chaufffer tes carters - Poser tes roulements dans les carters - Poser les spis dans les carters ( à température ambiante) - Refroidir l'arbre et le rentrer dans le roulement. Voila, ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 09 Nov 2010, 17:01 | |
| Salut les potos ! Salut Jeff ! Tu ne m'as pas dit quel rouge tu as choisi : je l'aime bien !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 09 Nov 2010, 18:38 | |
| Bonsoir a tous.
Pour Nono,le rouge est un RAL 3000.
Pour le remontage des roulements,je cale bien le vilbrequin pour être en appuis et je rentre mes roulements sans chauffer ni congeler. Je n'aime pas trop chauffer les pièces,au risque de les déformer. Normalement,si on est bien en ligne,il y a le jeu nécessaire pour rentrer les roulements sans chauffer. Voila comment je procède,avec les méthodes que m'a enseigné mon patère et on est plus a notre premier coup d'essaies depuis longtemps. Et tout le matèriel remis en état,fonctionne a merveille. Bonne soirée.
Jeff | |
mimostec
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 09 Nov 2010, 20:40 | |
| Bonsoir,
Merci Jeff et Nono pour les renseignements concernant les techniques de montage des roulements.
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 09 Nov 2010, 23:18 | |
| Salut les potos ! Pour rassurer Jeff, une petite chauffe "chaude aux doigts" suffit pour l'alu ! On n'est pas des incendiaires !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Jeu 11 Nov 2010, 11:53 | |
| Bonjour a tous. Ce matin j'ai commencé le remontage de la bête. Comme il pleut je vais y retourner cet après midi. Bonne après midi a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Jeu 11 Nov 2010, 20:37 | |
| Bonsoir a tous. Comme il a plu tout l'après midi,j'ai continué le remontage du Labor. Sur cette photo,le filtre a air a bain d'huile a retrouvé sa place ainsi que le porte outils Et j'ai remis l'embrayage en place ainsi que la chaine et son tendeur. Il n'y a plus qu'a referrmer avec le carter. Bonne soirée et a bientôt pour d'autre nouvelles. Jeff | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Jeu 11 Nov 2010, 20:45 | |
| Bravo Jeff, c'est du très beau boulot !
Ca me donne des idées !!!
Bon, allez, tu es proche du but.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Jeu 11 Nov 2010, 20:51 | |
| Bonsoir Laurent bonsoir a tous.
Oui ça commence a sentir bon,dès qu'il fait beau,je m'attaque au décappage du cultivateur pour pouvoir le promener quand il sera fini.
Et si je veux le glisser sous le sapin,il faudra qu'il puisse se déplacer.Mais il va falloir négocier dûre pour le rentrer dans la maison,je le sent mal ce coup la.
Jeff | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Jeu 11 Nov 2010, 21:15 | |
| Salut Jeff comment ça .... ça pleut chez toi , je te rassure c'est comme ça chez moi aussi , un temp a pas metre un motoc dehors j' ai juste u le temp d' arraché un grillage avec l'Energic 512 ce matin et de taillé un peu de haie ce soir , mais coté habrité du vent meme la chienne veut pas sortir sinon tu avance bien ce labor , c' est plus simpa comme ça que accroché au plafon , allez tu tien le bon bout a bientot JF | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Jeu 11 Nov 2010, 21:16 | |
| Salut jeff, J'ai hâte de le voir de près, c'est superbe. Très belle teinte que tu a réalisé là, le vert va super bien avec le noir et le rouge. à très vite olivier | |
mimostec
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Ven 12 Nov 2010, 07:02 | |
| Bonjour Jeff,
Mais comment fais-tu pour être aussi rapide ?
Une belle machine en perspective.
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration | |
