energic 412
 energic 412
motoj
Nombre de messages : 37
energic 412 Empty
MessageSujet: energic 412   energic 412 EmptyDim 16 Nov 2008, 20:58
Je recherche un schéma électrique pour un energic 412 équipé du sachs 660 avec démarreur électrique. La bougie de pré-chauffage est-elle d'origine ? Comment charge la batterie ?
Masculin Nombre de messages : 3157
energic 412 Empty
MessageSujet: Re: energic 412   energic 412 EmptyLun 17 Nov 2008, 15:40
Very Happy Bonjour à tous , salut motoj ,
En supposant qu'il s'agisse bien d'un Sachs 600 L , ( le 660 correspond à un moteur JL0 ) , il existe plusieures variantes du schéma électrique , suivant que la moteur soit à préchambre de combustion ( équipé d'une bougie de préchauffage ) ou à injection directe ( équipé d'un crayon de préchauffage ) ; le schéma en version 6 volts est très improbable car il concerne les versions sans démarreur électrique d'origine ;
La bougie de préchauffage est une option ( comme le démarreur ) prévue par le constructeur ;
Plusieures possibilitées pour la charge de la batterie :
- soit par la dynamo Bosch fournie par F&S et logée dans corps de la soufflante , entrainement par la courroie de la soufflante ; cette dynamo a une puissance maxi de 90 Watts sous 12 Volts ;
- soit par une dynamo ( ou un alternateur ) extérieure prévue par constructeur , dans ton cas Energic ; cette dynamo est souvent fixée sur le coté du moteur et est entrainée par la courroie de la soufflante qui est rallongée .
Ci-joint le schéma électrique correspondant à la version à injection directe avec crayon de préchauffage , dynamo et démarreur Bosch d'origine :
energic 412 Schama12
Ce schéma ne traite que la partie moteur , pour plus de détails concernant le restant des équipements électrique de ton tracteur ( éclairage , signalisation , instrumentation , etc ... ) il faudrat trouver une doc constructeur .
S'il te faut d'autres infos , n'hésites pas .....
Amicalement A +
energic 412
» Rares premiers Energic B1 confirme les moteurs des Energic B
» A vendre motoculteur ENERGIC 410+tracteur ENERGIC 510
» Motoculteur Energic 120
» energic 409 6v
» Motorisation et accessoires ENERGIC 411
