| Motoculteur Energic 120 | |
montana
Nombre de messages : 25 Age : 57 Localisation : DEUX SEVRES Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Motoculteur Energic 120 Mar 23 Mar 2010, 19:33 | |
| Bonsoir à tous. Je viens de récupérer un Energic 120 chez une voisine. C est un moteur 2 temps ,qui est grippé , car n a pas servi depuis 17 ou 18 ans. Je voudrais savoir si les pièces se trouvent encore ?. Genres allumage , piston eventuellement. Si je trouve des pieces , à un prix réaliste ,je le remettrai en route . Est ce que quelqu un connait l historique de cette marque ?. | |
energic73
Nombre de messages : 153 Localisation : Chambéry Date d'inscription : 01/09/2005
| Sujet: Re: Motoculteur Energic 120 Mer 24 Mar 2010, 19:12 | |
| Bonsoir Montana
Sauf erreur, le moteur 2T de la série 2T est un KOLHER Cette société existe toujours, reste à savoir si les pièces de ce moteur sont toujours disponibles. Sinon ce moteur a été monté sur plusieurs modèles de plusieurs marques. Tu peux donc aussi rechercher un motoc en pas très bon état et récupérer le moteur s'il est bon.
Philippe | |
montana
| Sujet: energic 120 Mer 24 Mar 2010, 19:43 | |
| Bonsoir , sur le carter de lanceur il est marqué JLO Rockwell Pinneberg Hamburg. Est que cette marque a été rachetée par Kohler ? . J ai déposé le cylindre et piston : le roulemnt de piston est mort , sa portée sur le pied de bielle est marquée suite à la corrosion , et j ai peur que le roulement de tête de bielle ne soit mort lui aussi , et que le maneton ne soit endommagé. En gros il faudrait : soit refaire les 2 portée de la bielle et maneton avec des roulements à la bonne cote , mais je doute que des roulements en cote réparation comme pour les coussinets de bielles par exemple , existent . Soit changer la bielle et vilebrequin , ce qui doit monter à un prix de pièce élevé , si c est encore dispo. J ai aussi les 2 roulements de vilo qui ont du jeu et font beaucoup de bruit , mais ça je pense que ce sont des dimensions encore existantes, ainsi que les segments à changer. Est ce que quelqu un a déja refait un moteur comme celui ci , et pour prix de pièces environ ?. Merci de votre aide . | |
energic73
| Sujet: Re: Motoculteur Energic 120 Ven 26 Mar 2010, 22:44 | |
| Bonsoir
Tu as raison Erreur de ma part Le moteur 2T de la série 120 est bien un JLO L152 6 CV 148 cc Kolher n'a, à priori fait que des 4T Ce moteur JLO a été monté sur plusieurs marques dont si je ne me trompes Agria entre autres A ma connaissance JLO n'existe plus et les pièces ne sont plus distribuées. La meilleure solution me semble être de chercher un moteur identique
Cdlt | |
elias
Nombre de messages : 23 Age : 41 Localisation : 87 Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: Motoculteur Energic 120 Lun 29 Mar 2010, 16:37 | |
| Bonjour Montana, Je ne vais pas t'être d'un grand secours, et je ne peux t'aider pour ton problème. Je te souhaite de réussir à remettre en route ton 120. Si malgré tout tu ne parvenais pas à trouver les pièces que tu recherches et que tu souhaitais abandonner ton projet, et que tu ne gardais pas ton motoc, je voulais juste te signaler que je recherche des roues+masse ainsi qu'une charrue (car mon 140 en est dépourvu, et il est tout moche avec ses petites roues pour rota ) et que comme je ne suis pas trop loin de chez toi, ça pourrait m'intéresser. Mais le mieux serait quand même de remettre en route ce petit rouge :cherry: , je trouverais bien mon bonheur tôt ou tard. Energiquement Romain | |
energic73
| Sujet: Moteur JLO Lun 29 Mar 2010, 19:00 | |
| RE bonsoir
La société JLO a à priori été racheté par la société MINSEL en Espagne J'ai trouvé ce lien
http://www.abamotor.com/
Peut être peux tu trouvé un autre distributeur de MINSEL et te renseigner
Cdlt | |
montana
| Sujet: Re: Motoculteur Energic 120 Mar 30 Mar 2010, 11:06 | |
| Bonjour , merci pour vos réponses , je vais chercher tranquillement un moteur d occasion, et verrai ensuite si je n en trouve pas. Si quelqu un a un bas moteur qui traine chez lui , je suis acheteur . A bientôt. | |
| Sujet: Re: Motoculteur Energic 120 | |
