Restauration d'un PP3B
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Restauration d'un PP3B Empty
MessageSujet: Restauration d'un PP3B   Restauration d'un PP3B EmptyMer 12 Nov 2008, 21:53
bonjour a tous,
j'avais deja fait un petit poste sur le démontage mais je me suis dit pourquoi pas faire un petit reportage photos...
voici mon premier post pour le début des travaux : https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/aide-pour-demontage-d-un-pp3b-t8785.htm
donc il s'agit d'un staub de PP3B de 1957
je l'ai récupéré avec un problème d'embrayage.
avec beau papa on a donc enlever le moteur,
ça donne ça :
Restauration d'un PP3B Dsc01651gk1.thRestauration d'un PP3B Thpix
ensuite j'ai réussi a désolidariser les masselottes degripé et enlever beaucoup de graisse :
Restauration d'un PP3B Dsc01652gj6.thRestauration d'un PP3B Thpix
ensuite on a enlever le joint entre le moteur et la boite qui est mort
puis enlever celui avant le roulement de pont comme la dit Moustache81 on a été obligé de le massacré :
Restauration d'un PP3B Dsc01653qr4.thRestauration d'un PP3B Thpix
mais le seul petit probleme c que en demontant tous il me reste que 7 bille sur le roulement qui en contien 12 donc obligation de le changer
Restauration d'un PP3B Dsc01654ek2.thRestauration d'un PP3B Thpix
mais le probleme c que je n'arrive pas a l'extraire. quelqu'un a t-il une idée ou une solution? SVP
Restauration d'un PP3B Dsc01655vs1.thRestauration d'un PP3B Thpix
voila j'atten votre aide si vous pouvez pour sortir ce fichu roulement
Pro-Riders
Pro-Riders
MessageSujet: Re: Restauration d'un PP3B   Restauration d'un PP3B EmptyJeu 13 Nov 2008, 13:37
Une petite technique pour enlever ton roulement
elle a été posté par Christian ( noblet )
Restauration d'un PP3B Dsc02910
Bon courage et bonne restau
MessageSujet: Re: Restauration d'un PP3B   Restauration d'un PP3B EmptyJeu 13 Nov 2008, 20:47
et voila le travail,
on a fabriquer un outils assez résistant et assez crochu pour pouvoir l'extraire sans trop de soucis,
il ne reste plus qu'a racheter les pieces usées ou HS afin de refaire tourné notre PP3B sans soucis.
Restauration d'un PP3B Dsc01656aj1.thRestauration d'un PP3B Thpix
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Restauration d'un PP3B   Restauration d'un PP3B EmptyJeu 13 Nov 2008, 21:07
je pense que tu devrais chercher ou sont passées les billes manquantes et voir la qualité de ton huile car vu derriere le roulement,ça parait bien sale Surprised
olivier
» restauration de pp3b, svp aidez moi
» Restauration de mon PP3B 59
» PP3 B.... Restauration
» restauration pp3b
» restauration staub 2 PP3B
