Bonjour les quatres trous sont là pour tromper l'ennemi que sont les mécanos, tréve de plaisanterie, il faut voir derriere sur la sortie de la cloche d'embrayage enlever la bague d'étanchéité pour cela la seule méthode que je connaisse percer deux petits trous a l'opposé l'un de l'autre mettre des vis genre vis a agglomèré la bague est morte derriere la bague il y a un serclip a enlever ensuite la cloche sort il faudra certainement l'aider avec un maillet si cela peut étre utile j'ai une cloche en très bon état.Si besoin de plus d'explications dans la mesure de mes très petites connaissances ce sera sans problème bien que je ne soit pas un spécialiste.Cordialement
