Comment extraire cette embrayage centrifuge maintenu sur la sortie de l'arbre moteur par un boulon. Il n'y a pas de clavette comme sur les ancien motoculteur, mais 2 trous filetés. Merci de m'indiquer le type de liaison realisée afin que je puisse l'extraire. j'ai essayé de mettre une barre de fer en appui sur l'axe et 2 vis la traversant vissée sur l'embrayage pour l'extraire. une des 2 vis s'est cassée est l'embrayage n'a pas bouger.
patrick 1964
Nombre de messages : 212 Age : 59 Localisation : pelissanne Date d'inscription : 04/02/2007
Sujet: embrayage Mar 27 Fév 2007 - 12:09
bonjour abeille il fo extracteur de moyeux + 2 boulons dans les 2 trous filetés de centrage dans la cloche d'embrayage . sinon systeme D tu visses progressivement 2 boulons assez longs dans les 2 trous filetés de la cloche et elles vont venir buter sur le carter et la cloche sort d'un coup. a+ patrick
Merci patrick pour ta réponse concernant la cloche de l'embrayage coté Boite.
Mais mon problème concerne l'extraction des 2 masses avec Ferodo coté moteur. Et ce qui m'étonne le plus est le fait qu'il n'y ait pas de clavette pour le blocage en rotation sur l'axe. Un éclairage sur la manière dont est assemblé l'embrayage sur l'axe moteur m'aiderait beaucoup.
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
Voici la photo, comme tu peux le constater, on ne distingue pas la rainure de la clavette, ce qui me fait penser qu'il est peu probable que l'extrémité de l'axe soit conique.
