nico38
Nombre de messages : 149 Age : 44 Localisation : isere Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: problème de bielle sur un W0 Dim 24 Aoû 2008, 19:55 | |
| bonjour a tous j'ai un petit souci sur le W0 que je viens de rentrer en le démontant je me suis aperçu qu'il y a pas mal de jeu dans la bielle coté vilebrequin j'aimerai savoir comment remédier a se problème ??? il y a t'il de coussinets ???une autre question pour sortir le vilebrequin faut il seulement dégager le pignon de la distibe ou il faut aussi sortir la cal qui se trouve derrière??? si quelqu'un a de la doc sur ses moteur je suis preneur merci | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: problème de bielle sur un W0 Lun 25 Aoû 2008, 01:02 | |
| Salut Nico. Oui, il y a des coussinets en bronze pour les paliers du vilebrequin, si tu ne démontes pas le pignon de distribution, tu retireras le coussinet avant en même temps que le vilo. Tu peux faire comme ça, mais tu peux aussi démonter ce pignon, c'est plus compliqué. Ce type de moteur accepte assez bien un peu de jeu dans les paliers, sinon il te faut refaire un palier, ou trouver un ensemble en meilleur état que le tient. Voici une coupe de ton moteur. | |
| Sujet: Re: problème de bielle sur un W0 Lun 25 Aoû 2008, 14:56 | |
| Voilà les marches a suivre pour démontage et remontage. | |
nico38
| Sujet: Re: problème de bielle sur un W0 Lun 25 Aoû 2008, 20:40 | |
| comment faire pour dégager la clavette du vilo (celle qui maintient le volant d'inertie) on dirai quelle est coller??? | |
nico38
| Sujet: Re: problème de bielle sur un W0 Mar 26 Aoû 2008, 14:11 | |
| problème résolue merci pour les réponses | |
| Sujet: Re: problème de bielle sur un W0 | |
