| Bielle conique | |
CJ
| Sujet: Bielle conique Lun 12 Jan 2015, 20:39 | |
| Bonsoir, j'aimerais savoir quand environ les bielles coniques ont laissé place aux bielles cylindriques ? Ceci afin de dater un moteur.
D'avance Merci | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: Bielle conique Lun 12 Jan 2015, 21:07 | |
| jamais connu dans ma carriere | |
CJ
| Sujet: Re: Bielle conique Lun 12 Jan 2015, 23:17 | |
| Bonsoir Batouran, je crois que vous êtes trop jeune pour avoir connu : En fait la bielle n'est pas conique à proprement parler mais elle est plus épaisse côté vilebrequin que côté piston : PS: il s'agit de la bielle du moteur Lunant du pape de Haute-Garonne. | |
| Sujet: Re: Bielle conique Mar 13 Jan 2015, 08:44 | |
| Bonjour Christophe.
Ah oui, j'ai reconnu la photo !
batouran325
| Sujet: Re: Bielle conique Mar 13 Jan 2015, 12:07 | |
| les bielles sont toujours plues epaisses cote villebrequin mais il s agit d une bielle conique a quel endroit si possible une photo serait agreable j ai commence mon metier en 1958 et je n en ai jamais vu dans aucune marques ta dieu sait si j en ai vu roue et chenilles
CJ
| Sujet: Re: Bielle conique Mar 13 Jan 2015, 18:19 | |
| Bonsoir Bastouran, comme je le dis plus haut, la bielle de section cylindrique est dite conique quand elle est de section beaucoup plus épaisse du côté vilebrequin que du côté piston (quelques fois la différence est de 1 à 2 voir plus) Ensuite il y a eu les bielles cylindriques de même section à chaque bout et enfin celle que l'on voit sur les moteurs plus "récents" avec ne section en I généralement.
J'avais entendu parler d'une date approximative du passage du "conique" au cylindrique ?
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Bielle conique Mar 13 Jan 2015, 18:49 | |
| exemple sur ce moteur même pas de bague en bronze dans le pied de bielle Olivier | |
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Re: Bielle conique Mar 13 Jan 2015, 19:10 | |
| Bonsoir à tous j'ai le cas inverse sur un petit moteur à bielle apparente , ou la bielle conique est plus épaisse côté piston et plus fine côté vilebrequin , 12mmet 9,5mm ,mais c'est peut être normal sur un petit . Je n'ai pas le temps ce soir de vous mettre une photo mais demain si vous voulez . Bonne soirée Goutte d'huile | |
batouran325
| Sujet: Re: Bielle conique Mar 13 Jan 2015, 20:08 | |
| merci pour votre info que je decouvre je n en ai jamais vu je suis moins ignorant mais cela du etre monte que sur des petits moteurs moi je ne connais que des gros moteurs ta roues et chenilles plan marchal de l epoque | |
| Sujet: Re: Bielle conique Mar 13 Jan 2015, 20:41 | |
| Bonsoir,
Le moteur dont l'embiellage est en photo fait 160 alésage pour 220 de course, j'ai vu plus petit.
Gerald c'est parce que tu as monté la bielle à l'envers.
Olivier | |
| Sujet: Re: Bielle conique | |
| Bielle conique | |
