| outil agria et labor | |
humus
Nombre de messages : 136 Age : 57 Localisation : pont a mousson (54) Date d'inscription : 30/05/2008
| Sujet: outil agria et labor Mer 07 Jan 2009, 09:31 | |
| Bonjour et bonne année je suis à la recherche d'une charrue agria (voir photo), d'un petit canadien ou bineuse et d'un arrache patate pour labor LO5. Merci. J'ai des pieces d'un ppu ou energic 409 en echange si interressé. Cordialement humus | |
| Sujet: pieces Jeu 08 Jan 2009, 18:22 | |
| bonjour humus je n' ai rien comme outils pour toi , désolé ! mais par contre peux tu me dire en mp ce que tu as comme pieces de ppu , je suis en train d' en refaire un , le moteur est hs . et il me manque certainement des bricoles car je l' ai acheté en morceau . merci fred |
| Sujet: Re: outil agria et labor Jeu 15 Jan 2009, 21:27 | |
| Hello Humus Je crois que c'est la même charrue que tu cherches mais avec son système d'attelage. Si tu veux faire un labour correct, il te faut le porte-outil qui s'adapte parfaitement sur la machine car dessus, il y a les réglages de déport et de butées. Il te faut aussi les rasettes, en cas d'herbe sur ton terrain, ou au moins des coutres pour avoir un labour propre. Je viens de lire que le Hatz donne de la voix! Bonne soirée à tous Charriers | |
humus
| Sujet: Re: outil agria et labor Sam 17 Jan 2009, 18:10 | |
| Salut charriers je n'ai ni rasettes ni coutres. Est ce que tu peux me montrer d'autres photos de ton porte outils ? Tu utilises des roues de combien ? Tu as un 1900 D, c'est ca ? merci A+ | |
| Sujet: Photo Mer 21 Jan 2009, 12:35 | |
| Hello Humus et autres amateurs Agria Je te joins une photo. Cette charrue ne se monte pas sur un 1900. Je connais 2 systèmes pour atteler une charrue sur un 1700 : soit sur l'attelage par la cheville du dessus où il y a un réglage en plus de profondeur et de déport ou alors comme celui-ci sur le cache prise de force. Si tu veux je peux faire un cliché de l'attelage du 1900 qui est différent car système conique. Quant aux pneus, sur le 1900 ce sont des 7.50-18 et sur le 1700 ce sont des 4-12. A bientôt. Amitiés à tous. Charriers | |
humus
| Sujet: Re: outil agria et labor Ven 23 Jan 2009, 10:06 | |
| Salut Charriers J'ai bien l'impression que l'attelage que tu me montre sur la photo est celui que j'ai besoin.Celui que j'ai irais sur une charue simple (j'ai vue ca sur la doc).Je comprend pas quand tu dis que le systeme du 1900 est conique?? J'aurais mieux fais de prendre une charrue simple. Est ce que tu aurais un attelage a me vendre ou des poids? Merci charriers voila mon attelage | |
| Sujet: Pièces 1700 Dim 25 Jan 2009, 10:29 | |
| Hello Humus
Pour l'attelage conique du 1900, je te fais une photo et je te l'envoie. En ce qui concerne l'attelage et les masses, je n'en ai que pour le mien. Les masses à l'avant sont importantes pour l'équilibre et la maniabilité de la machine surtout en bout de rang. Les masses de roues peuvent attendre; tu peux labourer sans mais tu auras moins d'adhérence. Quel est l'entraxe de ton porteur de masses à l'avant de ta machine? Est-ce que le Hatz tourne maintenant? Je connais un Ali-Baba pour les Agrias si celà peut t'intéresser mais avant de faire des dépenses il faudrait que ton 1700 tourne!
Bon Dimanche et salut à tous. Amicalement Charriers | |
humus
| Sujet: Re: outil agria et labor Dim 25 Jan 2009, 23:51 | |
| Yes Charrier il tourne enfin .une merveille !!!! En fait quand le bouton de surchage de demarrage s'enleve il coupe l'arrivé du gasoil le levier du regulateur monte trop haut ca doit se regler je me demande si c'est pas la vis six pans (fleche rouge) sur le coté. C'est cool demain j'essais la charrue avec mon porte outil, j'ai vu qu'il etait utilisé pour la charrue simple. C'est plus d'autre photos du porte outil (montage prise de force)qui m'interresse c'est celui la qu'il me faut. Je te file les cote pour les poids demain. merci A+ | |
humus
| Sujet: Re: outil agria et labor Mar 27 Jan 2009, 08:08 | |
| l'entraxe du poids avant est 250 mm | |
| Sujet: Porte-outil Sam 31 Jan 2009, 09:46 | |
| Hello Humus et Agriaphiles As-tu labouré? Alors....? Ci-joint lezs photos du porte-outil. Elles ne sont pas très nettes. J'espère qu'elles t'aideront. J'ai le même entraxe sur le porte-masses avant, donc tu peux mettre n'importe quel modèle. Pour le 1700, Agria ont monté 6 motorisations différentes: 4 modèles essence (I.L.O - Berning - Hirth et N.S.U. qui est le moins courant) et 2 modèles diesel (Hatz et Ruggierini) Profite de ce bon temps pour labourer si ce n'est pas déjà trop gelé! Je vais m'y mettre. Salutations amicales à tous. Charriers | |
| Sujet: Oubli ... Sam 31 Jan 2009, 09:49 | |
| J'ai oublié de mettre l'autre cliché... | |
humus
| Sujet: Re: outil agria et labor Dim 01 Fév 2009, 13:04 | |
| Salut Charriers je n'ai toujours pas labouré c'est trops gelé. Si mon porte outil ne va pas j'assaierais de fabriquer le meme que toi,tu as 3 position est ce que tu te sert des 2 autres? Tu m'a dis avoir une bonne adresse pour de matos agria,tu veux me dire où STP ? En fait je crois que je vais chercher une charrue simple .
merci A+ | |
| Sujet: précisions Mar 03 Fév 2009, 22:50 | |
| Hello Humus
Je ne me sers que de la position centrale de mon porte-outil. Pour la masse avant, j'ai oublié qu'il faut un passage pour la manivelle donc si tu trouves un poids, soit tu l'usines ou alors tu l'enlèves à chaque mise en route. Pour l'adresse, je te laisse un M.P. ces jours-ci.
En attendant les essais de ta charrue, bonne soirée à tous. Charriers | |
humus
| Sujet: Re: outil agria et labor Mer 04 Fév 2009, 14:03 | |
| Salut Charriers Merci pour tes reponses. Est ce que tu peux me donner cette mesures STP ? Amicalement humus | |
| Sujet: Re: outil agria et labor Mer 04 Fév 2009, 22:00 | |
| Bonsoir a vous je me permet de vous embetez car j'ai reconnu le motoculteur "agria" dont je me sert et j'aimerais trouver un rotovateur de 70cm de lg pour lui mettre a la prise de force et comme j'avais vu des messages sur une caverne d'ali baba de l'AGRIA je voulais savoir si c'est possible d'avoir l'adresse svp sylvestre merci! |
| Sujet: Attelage conique Sam 07 Fév 2009, 09:18 | |
| Hello Humus, Sylvestre et Agriaphiles Bienvenue au club des Agrias. Le 1700 est un modèle courant en Allemagne. Il a été fabriqué à 27 ou 30 000 exemplaires avec 6 motorisations possibles. Parle-nous un peu de ta machine, l'as-tu depuis longtemps? Quel moteur est installé dessus? Quels outils possèdes-tu? Mets-nous quelques photos: elles sont toujours les bienvenues. Pour l'adresse, je te laisse un M.P. mais c'est en Allemagne! @ Humus: Je te donne la cote ces jours-ci. Voici une photo de l'attelage conique du 1900 pour tous les outils trainés. Salutations à tous et à bientôt sur le Forum. Charriers | |
humus
| Sujet: Re: outil agria et labor Sam 07 Fév 2009, 09:53 | |
| Pas mal l'attelage conique Merci Charriers | |
| Sujet: Une réponse attendue Sam 14 Fév 2009, 07:22 | |
| Hello Humus
Je réponds enfin à ta demande. La cote fait 125 mm. Bonne chance pour la vente de ton Energic. Bon week-end à toi et à tous les utilisateurs du Forum.
Charriers | |
| Sujet: Re: outil agria et labor | |
