moteur
 moteur
MIMI 37
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: moteur   Jeu 13 Juil 2017 - 16:40
bonjour a tous quelqu’un peut il me dire si une bielle de moteur Bernard 239 a ou b sont elles les mêmes ou non
et si on peut mettre un bernard 239 a la place d'un 239b et vice vers CA dans l'attente d'une reponse je vous remercie
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: moteur   Jeu 13 Juil 2017 - 21:37
bonsoir MIMI 37
ici je parle des w249 A et B et non des 239 A et B mais la seule différence entre les 239 et les 249 , c'est que le premier est vilebrequin horizontal alors que le 249 est vilebrequin vertical ....... de plus il suffit de changer la plaque de régulation pour passer du vertical en horizontal  et vice-versa .
la plus grande différence entre le A et le B , c'est les roulements , cage et rouleaux conique pour le A et cylindrique à billes pour le B .
attention aussi on peut avoir sur le A un reniflard externe mais aussi dans les derniers A , un reniflard dans l’écrou du volant magnétique comme pour le B .
dans les A il y a eu aussi ce modèle qui avait un curseur qui limité le régime maxi (voir  première photo  ) , avec reniflard externe .
en clair pour le régime on pouvait avoir un régime maxi réglable sans jamais le dépasser , très intéressant quant on travaille en motobineuse avec fraises , pas de surrégime .
le câble d’accélérateur agit  entre le régime maxi pré-régler et le ralenti .voir le levier devant le curseur  .
reniflard dans l'arbre du vilebrequin ( voir deuxième photos ) . la place du reniflard externe est fermer .
donc pour la bielle c'est la même
ps : depuis peu de temps je suis brancher moteur Bernard , w 249 A et B 4 environ à remettre en route
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: bielle   Jeu 13 Juil 2017 - 21:42
bonsoir  a tous
Bonsoir  Mimi 37  et  Michel3481
   superbe la réponse  argumentée !   je  pensais aussi que la bielle est la même  !  mais  le pied   bielle   pour le barbotage  est il identique ? je suis novice en Bernard par rapport au " pro " tma !
bonne courage  pour la suite Mimi
michel3481
MessageSujet: Re: moteur   Jeu 13 Juil 2017 - 22:19
bonsoir j@kot
en ce moment j'ai transformé un w239A en w249A et donc j'ai monté une plaque de 249A , en remplacement de la plaque w239 et ça fonctionne , sauf que j'ai un petit ennui d'allumage il ratatouille dés le demi régime , problème d'allumage surement .... quand on s'occupe de moteur Bernard il faut être calme et patient Laughing
mais pour la bielle , et surtout le chapeau de bielle , j'ai pas vu de différence .
à noter qu'un moteur w249 est plus facile pour le graissage vu de ça position vilebrequin vertical , et cylindre horizontal .
A plus
MIMI 37
MessageSujet: Re: moteur   Ven 14 Juil 2017 - 7:55
merci de vos reponses Michel3481
j@kot le moteur tourne
moteur
