| motuer bernard | |
nono52
Nombre de messages : 38 Age : 41 Localisation : haute marne Date d'inscription : 19/07/2008
| Sujet: motuer bernard Sam 19 Juil 2008, 14:18 | |
| bonjour je suis nouveau sur ce site . voici ma question j ai demonter la magneto de mon moteur bernard w1 pour la nettoyer elle fonctionne tres bien quand elle n ait pas sur le moteur mais quand je la remonte elle ne donne plus rien | |
moteur japy
Nombre de messages : 132 Age : 48 Localisation : Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: motuer bernard Sam 19 Juil 2008, 14:42 | |
En arrière de la magnéto Ilya un contact, je pense que, pour faire un court-circuit a la masse. Je pense que Ilya un petite levier pour arretér le moteur au c'est marqué A= arrêt et M=marche.
Demande plus d'info à Francois85
Amicalement,
Bart | |
nono52
| Sujet: moteur bernard Sam 19 Juil 2008, 15:43 | |
| le trucs c est que je possede pas le cache magneto | |
moteur japy
| Sujet: Re: motuer bernard Sam 19 Juil 2008, 18:06 | |
| Il faut être un problème de la masse, mais je ne sais pas au. Les spécialistes de Bernard vent être la se soir je pense... | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 902 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: motuer bernard Sam 19 Juil 2008, 22:33 | |
| Salut à tous Est ce que le fil d'allumage est en bon état ? La vitesse de rotation du moteur est elle correcte avec la manivelle ? Pas de peinture entre la magnéto et le bloc moteur ? Tes essais se font avec une bougie ou le fil à quelques millimètres du bloc moteur ? J'attends la suite.
Laurent | |
nono52
| Sujet: moteur bernard Sam 19 Juil 2008, 23:30 | |
| est ce qui faut tourner tres vite c est un w1 sinom mon fil est neuf mais essais sont concluent avec et sans bougies pas de peinture le moteur est brut quand je la fait tourner a la main elle donne tres bien mais quand elle est remonter sur le volant elle ne donne plus. dans l attente merci pour les reponse | |
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: motuer bernard Dim 20 Juil 2008, 00:00 | |
| Parfois, c'est l'inverse: la magnéto donne quand on tourne lentement, et dès qu'on va trop vite elle ne veut plus rien savoir. Tu peux essayer de la faire tourner rapidement avec une perceuse ou en appliquant le pignon sur une brosse métallique rotative. On ne sais jamais. | |
nono52
| Sujet: moteur bernard Dim 20 Juil 2008, 14:56 | |
| j ai essayer avec une perçeuse et essai concluent | |
| Sujet: Re: motuer bernard | |
| motuer bernard | |
