enlever joint spy??
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 enlever joint spy??
manu
manu
enlever joint spy?? Empty
MessageSujet: enlever joint spy??   enlever joint spy?? EmptyDim 06 Juil 2008, 12:16
Bonjour je cherche la méthode pour enlever le joint spy coté rotavator sur un PPX.Merci
bzh22
MessageSujet: Re: enlever joint spy??   enlever joint spy?? EmptySam 12 Juil 2008, 15:34
Bonjour!
Je viens de changer le point à lèvres de la prise de force sur mon PP2X.
C' est très facile à faire.
Il faut bien nettoyer les cannelures et l' alésage.
Avec une perceuse percer un petit trou de 2mm environ au milieu de la partie visible du joint, y " visser " une vis ( style vis à agglo auto taraudeuse ) assez longue et fine pour réaliser l' extraction et tirer progressivement par la tête de la vis pour sortir le joint.
Garnir de graisse la partie interne du joint ( coté ressort d' étanchéité )
Huiler les lèvres et la cage extérieur du joint neuf, le positionner correctement de façon plane et le mettre en place,en butée à fond mais sans forcer, avec une douille ou tube PVc de diamètre approprié et assez long.
Les joints se trouvent sans aucun problème chez n' importe quel fournisseur spécialisé. D' origine mon joint fait 8 de hauteur mais il est possible d' y mettre un 6 , si le 8 n' est pas dispo .
BZH22
enlever joint spy??
» Enlever volant magnétique sur pp4b
» demontage outil
» PP180 enlever les fraises
» Enlever la rouille à l'intérieur dun cylindre
» Démontage lame tondeuse Gaby
