demontage outil
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 demontage outil
marc28
marc28
Masculin Nombre de messages : 275
demontage outil Empty
MessageSujet: demontage outil   demontage outil EmptyMer 11 Mar 2009, 22:39
bonjour as tous,
je voudrais savoir comment démonter l'outil derrière mon bouyer 605 je joint photo du motoc je voit qu'une barre va jusqu'en dessous des 2 roues dois je deviser la ou pas
merci de vos réponses , je recherche toujours fraise et charrue pour un 605
cordialement marc
demontage outil 8477965961
http://www.simagri.com/
jacques80
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Pourquoi l'enlever?   demontage outil EmptyJeu 12 Mar 2009, 09:11
Bonjour.
J'ai repris ta photo, si c'est de cela que tu parles, pourquoi veux tu l'enlever? C'est le porte outils, ça s'appelle la queue d'age par ailleurs, c'est dessus que vient se mettre la charrue et d'autre accéssoires. à moins que tu aies une prise de force pour mettre un rotavator(je ne connais pas ce modèle) sinon tu peux le laisser en place.
demontage outil 84779610
J'espère que ça t'éclaireras un peu.
Cordialement.
Jacques80
marc28
marc28
MessageSujet: re demontage   demontage outil EmptyJeu 12 Mar 2009, 09:20
bonjour jacques80,
oui c'est se porte outil que je veux enlever car on m'as prêter une charrue mais je ne peux l'atteler sur le motoc car il me gène merci de ta reponse
cordialement marc
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: demontage outil   demontage outil EmptyJeu 12 Mar 2009, 10:19
Normalement, il y a un axe vertical qui sert à dételer le porte-outil.
Tu tires dessus verticalement, en soulagent l'age de ton porte-outil.
Sinon je te monterai ça le 22, mais ça ferai un peut tard.
Sinon voici une photo de détail d'un montage : la pièce à cornes est le fameux axe à démonter.
demontage outil DSCN2656
nikro
jacques80
MessageSujet: Re: demontage outil   demontage outil EmptyJeu 12 Mar 2009, 10:29
Re bonjour.
Sur mon 557, c'est comme ça, si tu prends une charrue Bouyer et du modèle qui va sur le tien, ça donne ça en attelage.
Je ne peux faire plus.
Bonne journée.
Jacques80
url=https://servimg.com/view/11940762/85]demontage outil S5006310[/u
demontage outil S5006311
nikro_magnon
nikro_magnon
MessageSujet: Re: demontage outil   demontage outil EmptyJeu 12 Mar 2009, 12:14
jacques80 a écrit:
Re bonjour.
Bonne journée.
Jacques80
Je pense que Marc à une charrue comme la mienne, c'est à dire qui ne se fixe pas sur l'age.
Sinon Marc j'ai une charrue en vente, qui serait à adapter à ton motoc' car elle était montée sur un motoc' HONDA :
Bonne journée,
nikro
marc28
marc28
MessageSujet: re demontage   demontage outil EmptyJeu 12 Mar 2009, 19:15
rebonjour jacques80 et nikro
Jacques c'est bien le même porte outils sur ton motoculteur que sur mon 605 il vient se prendre par une barre entre les roues j'ai réussi avec du dégrippant as le défaire plus que degrippage des pièces merci as vous deux
Nikro ok pour le 21 pas le 22 car un dimanche et Gilbert est fermer ce jour la
cordialement marc
jacques80
MessageSujet: Re: demontage outil   demontage outil EmptyJeu 12 Mar 2009, 19:52
Bonsoir Marc.
C'est bien d'avoir enlevé cette barre.
Mais j'ai oublié de te préciser que si elle était attachée à cet endroit bien précis, c'est pour donner plus d'adérence à ton motoculteur. En effet, tu vas vite comprendre, ce point de fixation est sous le motoculteur et placé bas, donc en traction, le centre de gravité est très important et la force est décuplée dirais-je.
Mais tu peux essayer autrement, surtout si tu n'as pas la charrue adéquate.
Bonne soirée. Laughing
Jacques80
demontage outil
» Staub PP5B 1957 N°8983
» outil démontage lame tondeuse gaby
» QUIZZ OUTIL
» outil de PP6
» outil
