PP180 enlever les fraises
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
zoidberg
PP180 enlever les fraises Empty
MessageSujet: PP180 enlever les fraises   PP180 enlever les fraises EmptySam 12 Déc 2009, 22:24
je voudrais enlever les fraises de mon pp180 dans le but d'y adapter des roues mais voila çà coince impossible de devisser les bonlons de l'axe c'est du 21 et en plus ils sont limite de se foirer j'ai aussi essayé de degripper chauffer ect, et la derniere etape (pardon pour les puristes) serait de tronconner les boulons qu'en pensez vous et si vous avez quelques conseils je suis preneur
en tout cas chapeau cette machine! pas tourner depuis 20ans et 15min chrono
plus tard ca pete comme une horloge en plus
si vous avez de la doc !
d'avance merci
zoidberg
MessageSujet: Re: PP180 enlever les fraises   PP180 enlever les fraises EmptyDim 13 Déc 2009, 17:53
voila la la bête
De staub
j'ai lu sur le forum que l'on pouvais nettoyer l'interieur avec du gazoil ?
et voila les fraises qui me pose pb
De staub
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: PP180 enlever les fraises   PP180 enlever les fraises EmptyDim 13 Déc 2009, 17:59
Bjr
La première chose à faire c'est de bien nettoyer tes fraises, eau sous pression, brosse...
Puis du dégripant et laisser agir
Laurent
zoidberg
MessageSujet: Re: PP180 enlever les fraises   PP180 enlever les fraises EmptyDim 13 Déc 2009, 18:10
ça c'est fait
la photo est plus vielle
ca coince toujours j'ai meme essayer de chauffer le boulon mais sans succé
(je l'ai peut etre pas assez chauffer )
midiazot
midiazot
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: reponse   PP180 enlever les fraises EmptyDim 13 Déc 2009, 19:43
bonsoir,
tu as vérifié je suppose qu'il n'y avait pas de petit points de soudure (j'ai vu cela il n'y a pas très longtemps. sinon c'est vrai que cela a l'air un peu grippé. patience et courage !
XAV 38
XAV 38
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: PP180 enlever les fraises   PP180 enlever les fraises EmptyDim 13 Déc 2009, 20:29
bonsoir.
si tu chauffe prend garde de bien refroidir tout de suite apres car si tu essaye de déssérrer à chaud tu arrache le métal et la c'est foiré.
l'idéal c'est d'avoir un chalumeau:une bonne chauffe au rouge,tu refroidi et tu desserre.
en général il ne faut pas etre timide sur la chauffe car si tu te loupe à la premiere tu amplifie le probleme(le retrait etant plus important que la dilatation).
mais avant ça je te conseillerais d'éssayer de "vibrer" ton écrou:un gros marteau pour le contre_coup(tu fait porter ton écrou dessus) et tu tape en face avec un petit marteau(tout doux le poid du marteau suffit),tu le vibre bien sur tout les pans(quitte à y passer 1 heure,ça ne mange pas de pain Wink ) et ça devrait le faire.
bon courage.
amicalement.
xavier.
zoidberg
MessageSujet: Re: PP180 enlever les fraises   PP180 enlever les fraises EmptyVen 18 Déc 2009, 18:45
ca y est j'ai reussi , a foirer l'ecrou !!! pas de panique un coup de meule et le pb est regler en fait l'ensemble est tellement roulié que maintenant c'est la galere pour defaire les fraises pas de panique un coup de meule non je plaisante, avec tous les conseils que vous m'avez donnés! la je suis sur la technique de xavierphillipe la masse en contre coup et des petits coup de marteau ca marche assez sans oublier bien sur le degripant, un peu tous les jour et ca va le faire c'est comme tu dit c'est une histoire de patience.
le prochain episode defaire l'axe central avec les deux cloches et voir comment , c'est pas gagné ne sachant pas trop a quoi ca ressemble vraiment!
et un grand merci pour les tuyaux (j'adore ce forum)
» enlever joint spy??
» Enlever la rouille à l'intérieur dun cylindre
» Enlever volant magnétique sur pp4b
» enlever la couronne en bronze de 2005
» Restauration Ransomes Mg 5 (sachs 600 L )
